BMW 7er, Modell E23
Alt 09.08.2025, 23:06   #1
profipfuscha
Fahrzeug: E23 728i (12.1983)
Frage Ankerblech vorne links - Alternative?
Guten Abend,
ich bin neu hier im Forum und seit kurzem stolzer Besitzer eines sehr restaurationsbedürftigem e23 728i von Dezember 1983. Leider wusste ich vor dem Kauf nicht über die recht spärliche Ersatzteil-Verfügbarkeit bescheid
Aber naja, so ist das halt...
Jedenfalls suche ich verzweifelt ein Ankerblech VORNE LINKS in der Ausführung mit ABS.
Teilenummer: 34111117753
Das ist bei den gängigen BMW-Shops (Leebmann, Baum, ...) ausverkauft (seit Jahren schon, also ohne Hoffnung auf neue Lieferungen, hat man mir gesagt) und auch sonst nirgends zu finden.
Evtl. kennt hier jemand eine Adresse an die ich mich wenden kann?
Dann hätte ich noch die Idee gehabt, evtl. ein anderes Ankerblech zu nehmen und evtl. zu bearbeiten, sodass es passt.
Von den Bildern im Internet her könnte evtl. das Blech vom E28/E24 passen (Teilenummer 34111154639).
Bremsscheibendurchmesser stimmt (E28 ist 2mm größer als E23) und die Bohrungen für die Befestigungsschrauben des Blechs sowie die Aussparung für den Bremssattel KÖNNTE mit etwas Glück passen. Der ABS Sensor sitzt beim e28 an der Falschen stelle, da müsste man also ein Loch durch das Blech bohren.
Aber 120€ auszugeben für dieses Experiment finde ich viel zu riskant.
So, das wars für heute erstmal. Bin gespannt ob jemand was weiß und was ihr von meiner "Idee" haltet.
Gute Nacht
Maik / Profipfuscha
Geändert von profipfuscha (09.08.2025 um 23:08 Uhr). Grund: Falsche Teilenummer reinkopiert - jetzt ist die richtige Teilenummer im Beitrag.
profipfuscha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2025, 07:41   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich habe mir einfach gebrauchte besorgt und diese gestrahlt und dann pulvern lassen - sehen klasse aus und halten auch wieder Jahrzehnte
Alt 10.08.2025, 10:45   #3
profipfuscha
@Bastl
Ich würde jederzeit ein gebrauchtes einbauen wenn ich eins in die Finger kriegen kann!
Leider gestaltet sich das sehr schwierig? Oder ich weiß nur nicht wo ich fündig werde?
Alt 10.08.2025, 10:46   #4
Bastl
Ebay international, Kleinanzeigen - hab auch etwas gesucht bis ich was gefunden habe.
Werde meine alten auch im Herbst einstellen
Alt 10.08.2025, 11:18   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-sc...RoCqWwQAvD_BwE
Gruß Achim
Alt 10.08.2025, 12:26   #6
Bastl
Das passt nicht…
Alt 10.08.2025, 13:53   #7
Puddlejumper
Steht beim Baum aber drin für E23 728i. Warum passt das nicht?
Alt 10.08.2025, 14:23   #8
Bastl
Das kann ich Dir nicht sagen, was das genau ist - die Ankerbleche passen laut originaler Teilenummer und auch laut ETK nur auf den E23. Das hier soll auf viele verschiedene Typen passen - bis hin zum E32.
Entweder ein Fehler im ETK oder die haben es Universal eingeführt, aber bei den einzelnen Typen nicht nachgepflegt.
Schaut man beim E32 rein, findet man Deine Teilenummer ebenso wenig.
Alt 10.08.2025, 17:06   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Unabhängig jetzt von diesem Teil und weil ich mich erinnern kann, daß es beim 6er E24 im Zuge der Modellpflege Fahrwerksänderungen gab, wo Komponenten vom damals neu eingeführten 5er E28 übernommen wurden:
Gab’s beim E23 evtl. auch solche Änderungen…?
Alt 10.08.2025, 17:36   #10
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ist für die Hinterachse.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ankerblech, ersatzteil suche, ersatzteillager, schutzblech
Ankerblech rechts vorne Fredi_900 BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2025 09:32
E38-Teile: Ankerblech Bremsscheibe Vorne Links für E38, BJ. 1995, 730i, 160kW actano Suche... 6 02.04.2024 16:41
Ankerblech fkkler53 Suche... 0 30.08.2016 20:11
Fahrwerk: Ankerblech (Schutzblech Bremsscheibe) lose Chevyman BMW 7er, Modell E38 90 16.05.2016 22:37
E38-Teile: Schutzblech / Bremsblech / Ankerblech links JP740 Suche... 0 10.08.2015 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
