Alt 12.06.2025, 09:35   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
IVM ist leicht zu tauschen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/sNYp2R5uQoE?si=ISJZPjhtBaEkVs_6
Gruß Achim
Alt 12.06.2025, 15:58   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wenn der wie von Geisterhand plötzlich anspringt, ist das ein klassisches IVM Symptom. Steht btw auch nix im Fehlerspeicher.
Falls ein gebrauchtes für dich in Ordnung ist, ich hab hier eins liegen. Ich hab rein vorsorglich getauscht und hatte gehofft, den manchmal unrunden Kaltstart im Winter ein den Griff zu kriegen, hat sich aber nicht geändert.
Dass BMW von der Reparatur/Tausch des IVM aber abrät, ist schon ne uncoole Nummer.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2025, 01:57   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ist es beim IVM meist wirklich nur diese eine Lötstelle wie Laki sie vorher verlinkt hat, oder gibt es noch andere Problemstellen an dem Teil?
Danke
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2025, 07:21   #4
Markus525iT
Danke
Kann auch ein Wasserschaden sein aufgrund verstopfter Abläufe.
Einfach tauschen, das gehört beim E65 zum Service.
Und wenn man Wasser findet, reinigt man die Abläufe.
Markus
Alt 16.06.2025, 20:28   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Gibt es da ein Patentrezept wie man verstopfte Abläufe am E65 frei bekommt?
Alt 16.06.2025, 20:38   #6
Markus525iT
Radhausschale abbauen bzw im Bereich zur A-Säule ausbauen (neue Nieten besorgen bzw die alten versuchen wieder zu finden...).
Dann sieht man die Abläufe.
Die haben eine Klappe dran. Manche schneiden die Klappe aber, dann "staut" sich der Dreck nicht so.
Markus
Keine Zündfunke, N62 Motor startet nicht , Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.10.2018 13:07
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.10.2017 20:10
Anlasser dreht, Auto startet nicht MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 14 10.05.2017 19:20
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 07:24
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
