24.05.2025, 16:33
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
750er startet nicht - Nicht mal der Anlasser dreht! EWS?
Hallo zusammen ,
Die Serie an Fehlern reißt an meinem 7er nicht ab. Nach ein paar Tagen ohne Probleme wollte ich heute das Auto starten und plötzlich tat sich nichts. Wenn ich auf den Start Knopf drücke geht nicht mal der Anlasser. Stattdessen Fehlermeldung „Zündung! vorsichtig anhalten.“ - ADAC sagt da wäre ein Fehler mit der der elektronischen wegfahrsperre. Jetzt die Frage an euch, was genau könnte der Fehler sein und wie kann ich den Fehler umgehen und das Auto starten ohne jetzt großartig eine abschleppaktion zur Werkstatt organisieren zu müssen?? Bin mir der Kiste bald echt durch wenn das so weiter geht!
Bin echt auf eure Hilfe angewiesen
24.05.2025, 16:38
Hamann7
Hast du Diagnose zur Hand?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Springt er mit überbrücken an?
Wenn es EWS Manipulationschutz ist, musst du mit der Diagnose wieder einen EWS abgleich anstoßen.
Das kann auch das Zebra Panenmobil,sag einfach du hast vorher die Batterie getauscht.
Und keine Panik, hört sich schlimmer an, als es ist.
Mfg Laki
24.05.2025, 16:45
Das mit der Batterie hatte ich Bescheid gesagt.
Die genaue Diagnose habe ich nicht zur Hand, die Rede war nur davon dass es ein Kommunikationsproblem gibt.
Fehlerspeicehr hat er gelöscht aber er meinte der Fehler taucht wieder auf
Was meinst du aber mit überbrücken? Die Batterie überbrücken obwohl sie neu ist? Kann man damit die ews umgehen? Oder meinst du die Wegfahrsperre überbrücken?
24.05.2025, 16:59
Hamann7
Ich meine damit, ob er mit Starthilfe vorne im Motorraum anspringen tut.
Der Adac ist da der falsche Ansprech partner,leider.
Entweder das Bmw Pannenmobil anrufen (Die erste stunde ist Gratis), oder ein Forums mitglied in der nähe hilft dir.
Zur not kann ich dir das per Ferndiagnose erledigen,dazu musst du aber ein Diagnosekabel kaufen.
Die Software kann ich dir auch Online installieren,no problem.
Mfg Laki
24.05.2025, 17:11
Wo bekomme ich auf die Schnelle jetzt einen diagnosekabel 😅? Und wie funktioniert das?
24.05.2025, 17:42
Hamann7
Entweder du fragst in der Stammtisch-rubrik ob ein User in der nähe dir das erledigen kann.
Oder du kaufst dir eins,und ich erledige das Online.
Das dauert halt ein wenig.
https://www.my-obd.de/diagnose-inter...lashtool-carly
Mfg Laki
24.05.2025, 17:43
Ich warte jetzt mal kurz ab. Habe in der Zwischenzeit den BMW Pannendienst gerufen und hoffe mal dass die das hinbekommen…
Ich berichte nachher
24.05.2025, 17:46
Hamann7
Hast du mal Starthilfe probiert,ob er damit anspringt?
Mit der EWS sollte der Anlasser trotzdem drehen.
Ist bei dir eine Airbagleuchte an?
Evtl. hat dein IVM eine kalte lötstelle.
Mfg Laki
24.05.2025, 18:54
BMW war da, es wurde versucht das Auto mit überbrücken zu starten auch da geht der Anlasser nicht. Man hört im motorraum ein klacken aber sonst Nix.
Komischerweise konnte der BmW Pannenhelfer nicht mal über das OBD Fehler finden bzw nicht mal darauf zugreifen wobei beim ADAC das alles ging.
Bin mit meinem Latein am Ende… verstehe nicht wo das Problem liegt
24.05.2025, 19:18
Wenn man ein Klacken hört beim Start Versuch, scheint es wohl nicht die WFS zu sein.
Möglich das der Magnetschalter des Anlassers komplett abgeraucht ist? Oder das Kabel locker oder Oxidiert oder oder oder.
Ich würde einfach mal über Nacht den Minuspol der Batterie abhängen und dann schauen am nächsten Tag.
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, Kabel kontrollieren, Anschlüsse.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Keine Zündfunke, N62 Motor startet nicht , Anlasser dreht!
Marek75 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
04.10.2018 13:07 |
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht!
Marek75 |
15 |
01.10.2017 20:10 |
Anlasser dreht, Auto startet nicht
MrGerlingsen |
14 |
10.05.2017 19:20 |
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht
Jan_L |
29 |
18.10.2016 07:24 |
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht
esau |
5 |
10.09.2011 05:21 |
