Alt 30.09.2023, 17:30   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard E65 Dynamic Drive Drucksensor - Teilenummer
Servus in die Runde,
ich suche für das Dynamic Drive in meinem 750i LCI den Drucksensor für die Vorderachse. Habe im ganzen Teilekatalog geschaut, finde aber nur den ganzen Ventilblock. Weiß jemand wo ich den beschaffen kann bzw hat jemand eine Teilenummer?
Hintergrund ist das mit großem Abstand immer mal Dynamic Drive ausgefallen als Fehler kommt. Motor Neustart behebt das Problem.
Im FS steht dann Drucksensor VA unplausibel, manchmal auch HA.
Lese ich die Werte des Drucksensors aus springt dieser bei Motor aus zwischen 0,12 und 24 bar hin und her. Alle anderen Sensoren sind bei 0. Daher kann ich auch kein Dynamic Drive test durchführen, da der Nullabgleich nicht geht.
Freue mich über eine Antwort.
LG
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2023, 20:43   #2
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Den Drucksensor gibt es nicht einzeln ,mein Tip Kauf dir eine gebrauchte Einheit und tausche den Sensor. Hab ich auch gemacht
Alt 30.09.2023, 22:56   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Gibt es auch keinen aus dem Zubehör?
Der Ventilblock ist soweit ich weis beifahrerseitig im Radhaus.
Kann mir jemand sagen wo genau der Drucksensor für die Vorderachse sitzt, nicht das ich was falsches abschraube
Alt 01.10.2023, 07:17   #4
loewe40
Genau der sitzt im Radkasten . Im Zubehör habe ich keinen gefunden deswegen habe ich einen gebrauchten Block für 40 Euro gekauft und fertig
Alt 01.10.2023, 15:13   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hatte vor knapp zwei Jahren auch immer mal wieder die Sensoren im FS und DD Ausfälle. Hab dann Pentosin etwas über max. aufgefüllt, da etwas fehlte.
Um den Initiallisierungs Tanz mit RG durchzuführen musste ich erst mit I..a den Fehlerspeicher löschen, vorher ging es nicht, obwohl ich mit RG auch vorher den FS gelöscht hatte. Seitdem ist Ruhe und das Adaptive Drive tut wie es soll.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.04.2025, 20:44   #6
mahooja
seven till heaven
Eineinhalb Jahre später hab ich nun immer öfter die Dynamic Drive Störung mit dem Drucksensor Vorderachse im Fehlerspeicher. Kommt sporadisch, lässt sich nicht wirklich löschen, liefert unplausible Werte und verhindert natürlich die Initialisierung, er kann nicht tanzen
Konntest du den Sensor problemlos tauschen mit ausgebauter Radhausverkleidung?
Dateityp: jpg 20250408_132046.jpg (57,0 KB, 13x aufgerufen)
Alt 11.04.2025, 18:42   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus, ja ging recht simpel. Es kann sein das dir 1 oder 2 Leitungen vom DD im Weg sind die du er abschrauben musst.
Bei mir waren die Überwurfmuttern sehr verostet. Musste sie mit WD40 getränkt immer wieder ein Stück raus und reinschrauben, um das Wd40 ins Gewinde zu bekommen.
Alternativ ging auch über Nacht einwirken lassen.
Ich hatte damals einen gebrauchten Drucksensor geholt, das war aber der falsche. Der gebrauchte war viel zu groß. Gibt wohl unterschiedliche Ventilblöcke.
Ich habe das meinen mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt. Seitdem hatte ich auch keine Probleme mehr.
Alt 13.04.2025, 13:29   #8
mahooja
seven till heaven
Danke für die Rückmeldung. Habe einen Ventilblock mit gleicher Teilenummer 6781487 bei Kleinanzeigen gekauft. Ist noch nicht da, sah aber auf den Bildern wirklich noch gut aus. Aus einer internationalen e65 Gruppe hab ich auch schon die Info, dass es auch bei gleicher Teilenummer Glücksache ist ob die Sensoren passen, lasse mich überraschen. Ansonsten werde ich es auch mal mit reinigen probieren.
Alt 14.04.2025, 15:48   #9
Markus525iT
Hallo.
Die Drucksensoren vom E60/E63/E64 und auch vom F01 und E70 sind identisch.
Es sind welche von der Firma Hydac (wie der ganze Ventilblock).
Wird es wohl nicht im freien Handel geben bzw nur eingeschränkt, da die Sensoren für BMW den MQS Stecker dran haben. Das wird sie wohl spezifisch machen.
Markus
Geändert von Markus525iT (14.04.2025 um 15:58 Uhr).
Alt 14.04.2025, 17:40   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sensoren würde ich nie im Zubehör kaufen.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Dynamic Drive ION6 BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.08.2019 05:50
Fahrwerk: E65 Dynamic Drive & edc Bmwmember BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.09.2014 11:55
Fahrwerk: Dynamic Drive Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.10.2011 23:27
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 12:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 04:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
