Modell F01/F02 |
Modelle |
18.02.2025, 13:14
18.02.2025, 13:27
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von Puddlejumper
Ja Englisch kann ich etwas, danke für das Video. Ich werde mich mal alleine trauen, hoffe mache nicht noch mehr kaputt
Liebe Grüße
Hakan
18.02.2025, 13:39
Hamann7
Nur für die Birnen,Stoßstange ab?
Das geht auch so ohne Probleme,außer man will die Scheinwerfer tauschen.
Schaue mal in YouTube gibt es genug Anleitungen!
Leute macht es nicht schwieriges als es ist.
Mit freundlichen Grüßen Laki
18.02.2025, 14:14
Fand hier noch etwas, naja, da ist die Stoßstange schneller ab als Radhaus runter und sich einen verbiegen.
https://youtu.be/eS8Yh0X6Qrk?si=9p72LU8JLGZ3zrm_
19.02.2025, 23:38
Hamann7
Der Achim hat doch schon link eingefügt, wie es ohne demontage der stoßstange geht.
Eigentlich alles kein Hexenwerk
Mfg Laki
20.02.2025, 23:55
Mfg Laki
Ja aber der zeigt in dem Video ein Winkel was er abbaut und sofort wieder einbaut. Er zeigt nicht wie die Birnen rausgehen etc.
Oder bin ich Blind und sehe das nicht
21.02.2025, 11:03
Naivigator
Ich verstehe deine Bedenken.
Da muss man dann nämlich den Deckel hinten wegschrauben und anschließend die Klammer vom Brenner öffnen...dann neuen Brenner wieder richtig einsetzen und die Klammer schließen.
Mit so wenig Platz und ohne direkte Sicht, eher schwierig.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
18.02.2025, 22:44
Ich habe soviel gesucht aber nichts gefunden, alle haben Stoßstange abgemacht.
Wäre echt froh wenn das einfach ohne abbauen geht
19.02.2025, 21:59
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Kannst ja schauen ob du ran kommst wenn du die Radhausverschalung komplett ausbaust. Da man die so oder so ausbauen muss um die Frontschürze abzuschrauben wärs keine verschwendete Zeit.
Ohne Demontage von gewissen Teilen wirst in keine Fall dran kommen.
Ich hab die Frontschürze auch schon wegen Standheizung und Dynamic Drive abgebaut und eigentlich ist da nicht viel dabei. Unterbodenverkleidung abmachen, beide Radhausverschalung und oben die Schrauben an der Schürze die man sieht wenn man die Motorhaube geöffnet hat. Mehr ises nicht. 15-20 Minuten, dann ist die runter. Nur wieder dran machen ist n bissel nervig wenn mans alleine macht, da wünscht man sich mehr Arme.
