05.11.2024, 19:30
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
N62 Fehlercode 27B5 - Nockenwellensteuerung Einlass Bank 1
Hallo zusammen,
ich hatte vor 3 Tagen einen unrunden Motorlauf im Leerlauf mit Motorkontrollleuchte an. Fehlermeldung sind Aussetzer Zyl. 1 bis 4 und der Fehler 27B5 von der Nockenwellensteuerung. Fehler ist vor allem im Leerlauf / geringer Drehzahl deutlich spürbar. Mit etwas mehr Drehzahl läuft er ruhiger und ML geht auch wieder weg. Nach 5-6 Neustarts war der Fehler weg.
Fehlerspeicher hab ich gelöscht und er lief jetzt 3 Tage ohne Probleme. Fehler ist heute wieder da.
Hat jemand ne Idee wo die Ursache sein könnte? Magnetventil, Sensoren, Steuerkette, -spanner, ...? Ich vermute mal Zündaussetzer sind eher Folgefehler und nicht die Ursache?
Ich kann auch gern mal zum Ausschluss Teile von Bank 1 und Bank 2 tauschen ( z.B. Magnetventile).
Ich hab noch Fotos vom Fehlerspeicher und auf Verdacht mal die aktuellen Adaptionswerte der Vanos gemacht.
Bin für Tipps dankbar 😁
Gruß Michael
05.11.2024, 19:49
Hamann7
Ich tippe mal auf die Ekzenterwelle,ist ein bekanntes verschleißteil.
Du kannst das auch testen, setzte die Valvetronik werte höher,wenn es verschwindet, Binjo.
Mfg Laki
06.11.2024, 09:55
Wie / Wo setze ich die Werte höher. Ich hab die Funktion "Minimalhubverstellung" gefunden. Die kann ich aber nicht nutzen, da Fehler "Valvetronic im Notlauf".
Das bekomme ich auch nicht durch Fehlerspeicher löschen weg.
06.11.2024, 21:00
Fahrzeug: E65-745i 2005
Da hast Du den Fehler. VVT oder VVT2.
ich tippe auch auf die Ekzenterwelle oder Sensor.
Nehme beide Stecker vom VVSensoren ab. Starte das Auto, MKL kommt. Motor aus.
Stecker auf beide Bänken wieder drauf, und lerne die VVT´s wieder ein.
Wenn der Programm eine Bank abweist ist das der Sensor, lässt er sich
anlernen und der Fehler aber wieder kommt ist das die Welle.
Mit IN.A kannst Du die Werte anheben.
Falls es Sensor ist, nehme die von Conti...Erfahrung...Sonst wirst Du Deckel paar mal aufmachen müssen.
MisterX3677 (Passwort geht nicht) ,jetzt MisterX77
