Alt 21.10.2024, 09:43   #621
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Meinst du die Generatorträgerdichtung?
Frag mal am Besten den Christian, der hat das erst durch.
Ich kann es dir nur vom N62 sagen, der N73 ist aber tatsächlich einfacher, da das Motorlager nicht weg muss (und somit kein Abstützen vom Motor notwendig ist).
Markus
Hi Markus und Heinrich,
die Dichtung Generatorträger geht im eingebauten Zustand zu tauschen, Lima geht so ganz gut raus. Nicht vergessen die O-Ringe der Ölleitungen und wenn Du vorne schon einiges weg hast bietet sich der Tausch der Vanos-Dichtringe gleich noch mit an. Wenn die Stirndeckel und VDDs dicht sind sollte es das erstmal gewesen sein.
Viele Grüße Christian
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2024, 21:20   #622
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo Uwe, Markus und Christian,
habt Ihr mir sowas wie einen groben "Fahrplan", was da alles weg muss, wirklich nur in wenigen Stichpunkten. Das wäre mega cool.
Ich vermute mal, das Kühlwasser muss raus oder? Wie sieht es mit Öl aus?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2024, 21:36   #623
Markus525iT
Riemen runter
Servopumpe vom Block lösen (Leitungen bis auf die Leitung zum Vorratsbehälter können dran bleiben) und aus dem Weg hängen
Ölleitungen vom Thermostat vom Motorölkühler lösen (neue Dichtungen!).
Lichtmaschine und Gehäuse weg bauen (da bin ich mir nicht ganz sicher, mein N62 hatte ja ne luftgekühlte Lima, die war schnell weg. Wie es mit der wassergekühlten aussieht weiß Christian besser)
Lima-Träger rund um abschrauben und Dichtung ersetzen.
Beim N73 kenne ich die Details nicht so gut - beim N62 empfiehlt es sich den Lüfter auszubauen für mehr Platz.
Beim N73 hätte ich den Visko auf jeden Fall auch ausgebaut.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2024, 22:59   #624
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hi Heinrich,
vom Prinzip her wie Markus schon schrieb. Lüfter raus empfiehlt sich, da es einfach überall ziemlich eng zugeht. Alle Dichtungen von demontierten Leitungen erneuern und schau Dir oben die y-Stücke vom Kühlwasser an, die bröseln gerne mal weg. Ich musste beide erneuern, leider keine Möglichkeit zum flicken der Teile.
Mit Vorsicht und Bedacht rangehen, es ist kein Hexenwerk, aber auch nicht super trivial.
Öl kommt da wenig raus. Wasser kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern, aber gewiss sind da Wasserleitungen im Weg. Schon allein, wenn Du oben aufmachst, kommt da einiges. Vor allem, wenn das Triebwerk schön handwarm ist. Und das sollte er sein, dann gehen die Schrauben schöner auf.
Alt 21.10.2024, 23:02   #625
Markus525iT
Da fällt mir ein, dass ich diese Y-Stücke auch mal vorsorglich tauschen wollte
Welche Teilenummer hatten die Schläuche denn?
Markus
Alt 21.10.2024, 23:59   #626
CMM70
12-Zylinder Pilot
Muss ich morgen mal nachschauen. Wir schreiben. 😁
Alt 24.10.2024, 08:40   #627
CMM70
12-Zylinder Pilot
Also, Empfehlung zur Erneuerung:
- Vorlauf 7508038
- sofern erhältlich Rücklauf 7508042 (ist schon entfallen)
Mehr ist es eigentlich nicht. Aber gerade der erste Wasserschlauch ist kritisch wegen hohen Temperaturen und den Schnellverschlüssen.
Alt 24.10.2024, 18:06   #628
Markus525iT
Ist schon erschreckend dass kritische Teile mittlerweile schon entfallen. So alt ist der E65 auch nicht...
Die Anschlusstücke sind zwar Standard Conti Sortiment, aber der Schlauch ist ein Formteil...
Markus
Alt 24.10.2024, 18:40   #629
CMM70
12-Zylinder Pilot
Die Schläuche an sich sind selten das Problem, es sind eher die Verbindungen, die aufgrund der hohen Temperatur bröckeln und brechen.
Wenn man schon demontiert, dann besser handwarm, und gleich Ersatz einplanen. Quasi präventiv. 😉
Alt 24.10.2024, 19:42   #630
Markus525iT
Bei meinem N62 waren diverse O-Ringe undicht - diese Y-Verteiler hat er so gottseidank nicht.
Ich hatte mir damals alle Schläuche von Gates geholt, fand die aber nicht so hochwertig.
Dafür konnte ich die O-Ringe aus den Teilen übernehmen und in die originalen Schläuche einbauen. Das ist bis heute dicht
Den nicht mehr lieferbaren Schlauch gibt's noch von Vaico.
Der originale ist von Conti.
Markus
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
