Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.09.2024, 13:06   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kann man machen, aber solange der Kompressor läuft, ist er nicht kaputt
Magnetventil einfach aus dem Zubehör verbauen, wäre halt deutlich günstiger gewesen - oder zumindest von WABCO einen ganzen nehmen (hatte verstanden, Du hast den bei Leebmann nun bestellt?).
Du kannst Dir doch während der Fahrt den Output der Sensoren anschauen, dann hättest Du ggfs. gezielter tauschen können.
Mir geht es eher darum, dass später ja dann auch nicht klar ist, woran es nun lag.
Freu mich trotzdem über einen Bericht.
Alt 24.09.2024, 14:01   #2
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Danke für die Unterstützung und die links usw... alles super. (das Relais ist beim Kompressor mit dabei.
Die Sensoren kann ich über Rheingold sehen aber ich sehe da nur die Höhenwerte. Wenn der Kompressor pumpt dann geht der wert halt hoch was ja logisch ist.
Das einzige was ich sehen könnte wenn kurz vor dem angehen des Kompressors der Sensor auf einmal einen Minuswert ganz kurz hat und dadurch sofort der Kompressor anspringt. Allerdings frage ich mich warum dann nicht das Abschaltsignal kommt, in dem Fall würde ich behaupten das der Sensor gar keinen wert mehr bringt und das System gestört ist.
Das alles sind ja nur Vermutungen und ob es am ende der Kompressor oder der Sensor war bleibt ein Rätsel, wichtig ist nur das es funktioniert.
Vielleicht ist es ja auch noch was ganz anderes.
PS: was ich noch vergessen hab zu erwähnen. Der Kompressor lief eine Zeitlang komplett durch aber hat nichts angehoben ich musste dann den Stecker abziehen sonst wäre die Batterie leer gegangen.
Da scheinen die Magnetventile vom block nicht zugeschaltet worden zu sein. Was recht komisch ist. Das ganze könnte somit vielleicht doch ein Steuergeräte Problem sein aber das wechsel ich zum schluss .
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Hub- Schiebedach hebt sich nicht KaraBinNemsi BMW 7er, Modell E38 10 25.09.2016 19:07
Schlüsselbatterien entleeren sich extrem schnell Salvador Dali BMW 7er, Modell F01/F02 4 15.12.2015 15:47
Innenraum: Innenraum heizt sich extrem auf 911tom BMW 7er, Modell F01/F02 103 21.08.2015 15:13
Extrem stellt sich vor Extrem Mitglieder stellen sich vor 5 14.01.2011 12:59
Schiebedach hebt sich leicht an bei >180km/H Intrum BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
