Modell E65/E66 |
17.08.2024, 08:16
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
DVD Player
Hallo zusammen,
ich habe vom Werk einen DVD Wechsler verbaut den ich aber überhaupt nicht brauche. Könnte man ihn ausbauen und anstelle irgendwas mit anderen Speichermedien einbauen wo auch die Anschlüsse passen ?
LG
17.08.2024, 09:22
Nein, da gibt's nix.
Cartain bietet ein Interface für den CD Wechsler an - evtl mal mit denen reden ob es möglich ist es für den DVD Player Ersatz tauglich zu machen. Ich glaube aber eher nicht.
Oder du lässt den DVD Wechsler und schmeißt den CD Wechsler raus.
Der DVD Wechsler funktioniert auch als CD Wechsler.
Markus
17.08.2024, 10:06
7er Laie
Hallo Markus,
CD Wechsler hab ich leider nicht. Aber wie kann ich den DVD Wechsler als CD Wechsler nutzen ? Hab mal versucht MP3 Audios auf DVD zu brennen. Spielt er aber nicht ab und bleibt grau  . Also hat er die wohl nicht erkannt.
LG
Geändert von yunkie (17.08.2024 um 10:30 Uhr).
18.08.2024, 10:56
Cartain bietet ja auch den Gegenstecker an, welcher der CD Wechsler u. eben der ,zB, CP740 von Cartain braucht.
Nur für den Fall dass der DVD Wechsler einen anderen Stecker hat wie der CD Wechsler (ich bin mir da gerade nicht sicher), könntest du diesen Stecker dann ja statt des DVD Wechsel Steckers umpinnen, die CD Wechsler Funktion eincodieren u. schon nutzt du ein anderes Medium.
18.08.2024, 11:33
7er Laie
Aha. Du stellst mich gerade vor unlösbaren Problemen  . Bin elektrisch nicht so versiert. Ich hatte glaub ich mal gelesen das die Stecker unterschiedlich sind. Bei mir muss das Plug and Play sein  . Sonst hab ich anstelle des DVD Wechslers einen Toaster im Kofferraum  . Ich hab ja auch nur den Mini Facelift. Bei den FL Modellen scheint ja vieles einfacher zu sein.
LG
18.08.2024, 20:44
Hamann7
LG
Du brauchst einen DVD burner program
Das wandelt die MP3 in das DVD Format um,hier zb
https://www.aiseesoft.com/mp3-to-dvd-burner.html
Mfg Laki
18.08.2024, 22:58
Die Idee ist tatsächlich gar nicht so schlecht.
Einfach den DVD Wechsler ausbauen und auscodieren, den CD Wechsler eincodieren und das Cartain verbauen.
Dann stimmt zwar die Most Reihenfolge nicht mehr, aber im Prinzip ist das egal.
Markus
18.08.2024, 23:06
Solltest du an Cartain wirklich interessiert sein u. das Teil kaufen, kaufe einfach den Stecker, an dem das + und - Kabel dann mit dran ist, dazu. Dann siehst du wie es gepinnt ist u. kannst die + u. - Kabel aus dem DVD Stecker auspinnen u. eben wieder in den gekauften Stecker wieder einpinnen. Ist eigentlich ganz einfach. Genauso mit den beiden Lichtwellenleiter.
Danach nur noch CD Wechsler codieren und fertig.
Ich habe auch ein mini FL, allerdings mit FL Technik. Trotzdem wird es funktionieren. Du musst nur leider auf die Titelanzeige verzichten. Aber das kannst ja auch auf‘n Smartphone sehen.
Ach u. in deiner Nähe wohnt ein Forumsmitglied der dir das in ein paar Minuten erledigen könnte. Bin mir sicher dass er dir dabei gerne hilft.
Geändert von ACS highliner (18.08.2024 um 23:13 Uhr).
21.08.2024, 12:34
Hamann7
Der Dvd-wechsler ist das einzige Medium im E65/E66 das Surround sound wieder gibt.
So etwas entfernt man nicht
Wer Filme damit schaut,versteht was ich meine.
Mfg Laki
23.08.2024, 01:00
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Ich hab auch einen DVD Wechsler und der funktioniert auch, würde ihn auch nicht austauschen aber hab den TV Eingang so angelötet das man seine eigene Quelle einspielen kann.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245670
