Modell F01/F02 |
Modelle |
13.08.2024, 20:34
#31
Hamann7
Zitat von Bastl
Auf Kunststoff?
Ja,das hält
Mfg Laki
13.08.2024, 22:09
#32
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von bmw-master1979
Ja,das hält
Mfg Laki
Super Laki, vielen lieben Dank.
Werde es morgen mal dem Werkstatt mitteilen und den Kleber ihm zeigen
14.08.2024, 09:27
#33
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Zitat von Puddlejumper
Würde ich mit Kaltschweissverfahren kleben, eben das Pulver, dass man beträufelt.
Ich reparierte damit Motorrad Vollverkleidung für diverse Marken. Was glaubst Du was die für eine Hitze abbekommen im Sommer durch den Motor.
Motorradfahrer können Dir ein Lied von singen.
Und es gab nie ein Problem, hielt alles bombig.
Bevor Du Dir von Menschen, die alles wissen, es aber nie praktisch versucht haben, etwas einreden lässt....probier es, das Kaltschweissverfahren. Ist nicht teuer und wenn das nicht helfen sollte, kann man weiter schauen.
Wichtig...alles sauber und nicht zu glatt....angerauht.
Ach, diese Sätze... " Menschen die alles wissen".... Danke schön dafür.
Deine Verkleidungen werden immer schön von der Luft umspült, auch im Stand zieht die Luft vorbei. Sogar Sommerluft mit 40°C kühlt da immer noch. Ein 115°C-Kleber ist da sicher mehr als ausreichend. Unser Bauteil hier, am Motorblock, ist etwas anderes.
Bestimmt hast Du hier ein Superprodukt empfohen - das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich habe es mir schon für eines meiner kleinen Reparatur-Projekte vorgemerkt. Danke für den Hinweis. Aber hier ist es nicht das richtige.
14.08.2024, 10:19
#34
Zitat von Bastl
Denke auch, dass das in die richtige Richtung geht. Das hier ist wohl ein ähnliches Produkt:
https://www.ottozeus.com/klebstoffe/...0-912244g.html
Mit detaillierter techn. Beschreibung. Topfzeit: 150 Minuten, bei den jetzigen Temperaturen immer noch > 1 Stunde. Da muss man sich nicht hetzen und kann in Ruhe und sorgfältig arbeiten.
Zuerst muss natürlich alles wieder vom Karrosseriekleber befreit und schön sauber gemacht werden. Der Erfolg hänkt vor allem von dieser Vorbereitung ab.
14.08.2024, 12:18
#35
Danke Dir Murrsky,
werde vorher alles und ordentlich an alte Karroseriekleber weg machen, werde etwas in den Loch machen damit nichts in die Haube fällt.
14.08.2024, 23:57
#36
So morgen bekomme ich "Petec Klebstoff 2k Plastbond"
habe natürlich ordentlich die Stelle Sauber gemacht.
Bevor ich Klebe, werde es mit einer Schmiergelpapier anrauhen und anschließend entfetten, danach werde ich kleben.
Hoffe es wird halten.
15.08.2024, 14:21
#37
So,
habe es geklebt und jetzt schon Bombenfest geworden.
Hoffe es hällt jetzt auch
15.08.2024, 14:36
#38
V12-infiziert
Lass es 24h Ruhen!
15.08.2024, 14:55
#39
Zitat von Bastl
Lass es 24h Ruhen!
Ja das mache ich
15.08.2024, 16:43
#40
Und danach viel Glück.
