Alt 14.06.2024, 10:14   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard TÜV nicht bestanden - Mängelliste und Teilesuche
Hallo zusammen,
heute beim TÜV gewesen und leider keine Plakette bekommen. Mängelliste siehe unten. Also Teile zusammen suchen
LG
yunkie ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2024, 11:19   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Servus ,,, wenn die hinteren Bremsleitungen schön verlegt werden sollen dann sollte die Hinterachse raus dann kommst schön hin, des andere Fahrwerks Zeugs lässt sich relativ Problemlos tauschen...
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2024, 11:31   #3
yunkie
7er Laie
Laut einigen Forumsmitgliedern ist es wohl nicht unbedingt notwendig die Achse abzulassen. Ich weiß auch nicht ob es zwischen VFL und FL unterschiede gibt.
Mit den Teilen 8-12 müsste ich doch richtig liegen
LG
Geändert von yunkie (14.06.2024 um 11:52 Uhr).
Alt 14.06.2024, 15:59   #4
niedl
Hallo ich will dir jetzt keine Angst machen lässt sich alles reparieren aber wenn du mal den 7er auf die Bühne nimmst und schaust wo über der Hinterachse die Bremsleitung an die Karosse geklippst ist da kannst gerad so hochschauen die Alte Bremsleitung rausziehen das geht schon nur an der neuem Leitung die ganzen Biegungen an der richtigen stelle formen das die wieder in die Befestigungspunkte am Auto passt schaust dir mal an dann weist wie ich des meine die brauch ja net komplett raus ,,Auspuff runter unders Diff einen Getriebeheber die beider Bremspacken weg das hier nichts abreist und die 6 Schrauben der Achsbefestigung zur Karosse lösen (((( Achte auch auf die Leitungen für Dynamic-Drive nichts verbiegen und dergleichen net das undichtigkeiten endstehen ))))evtl kannst die Achse dann 10-15 cm ablassen dann hast Luft zwischen der verlegten Bremsleitung und Achskörper umso besser du die alte Leitung herausbringst umso leichter ist es dann die neue anzufertigen evtl gleich auf der Werkbank die Anschlusstücke draufstecken und Bördeln dann ist die gleich fertig für Einbau ............evtl. Rechtschreibfehler darf jeder behalten ,,bin hier nicht die Hellste Leuchte
Alt 14.06.2024, 16:31   #5
yunkie
7er Laie
Vielen Dank,
hört sich ja nicht so doll an. Ich werde es wohl nicht selbst machen da ich keine Hebebühne habe. Zwar eine kleine Halle, aber nix zum heben. Und mit Wagenheber werde ich das nicht machen. Aber trotzdem danke für die Tipps
LG
Alt 15.06.2024, 10:01   #6
ACS highliner
Ich hatte auch im Februar TÜV Termin. Bei mir waren auch Bremsleitungen korrodiert. Hatte ihn in einer freien Werkstatt meines Vertrauens. Mir kam es da nicht so vor als das es so ein Drama für die war. Und vom Stundenaufwand war ich da jetzt auch nicht überrascht. Ich wollte sogar alles original Bremsleitungen von BMW haben. Aber die hatten mir gesagt dass sie das ohne Probleme selbst biegen können. Also habe ich sie machen lassen.
Noch ein kleiner Tip von mir.
Da dein Auto jetzt einen „erheblichen Mangel” hat, ist der Tüv verpflichtet!!! eine Meldung an das Strassenverkehrsamt u. an die Polizei über deinen Mangel zu machen.
Ich würde dir raten das Auto in den nächsten vier Wochen zu reparieren u. wieder vorzuführen. Sollte das nicht passieren droht dir ein gelber Brief mit der Androhung zur Zwangsstilllegung u. einer Ordnungswidrigkeit von 40€.
So ist es mir passiert, weil mein TÜV-Prüfer, meine Werkstatt das selber nicht wussten dass bei solche Mängel unbedingt ein Nachprüftermin festgelegt werden muss u. sich von meiner Seite aus mit der Reparatur meines 7ers Zeit lassen durfen. 3 Tage vor Ablauf der Nachprüfzeit flatterte der gelbe Brief ins Haus.
Alt 15.06.2024, 12:11   #7
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Das sollte nur bei gefährlichen, nicht bei den gewöhnlichen, erheblichen Mängeln der Fall sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.tuv.com/germany/de/lp/lp...A4ngelklassen/
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2024, 13:00   #8
niedl
kommt darauf an welche Metall Bremsleitungen hinten Gewechselt werden müssen die obere Quer über den Fahrzeugboden ist halt über der Achse man kann da gerad so hochschaun ,,,Die Bremsleitung biegen ist ja kein großer Akt wenn man die endsprechenden Werkzeuge hat ist das zeitnah erledigt Endlüftungsgerät drann und fertig ,,, wenn ich das an meinen Fahrzeugen selber mache dauert reparatur sowiso immer länger weil ich gleich andere Arbeiten mitmache wie reinigen der umleigenden Teile Fahrzeugboden nachversiegeln einsprühen mit Wachs usw ,hab jedes 7er Modell min.1 mal in der Sammlung hab da schon einiges Repariert seit 1987 aber dir eine Erfolgreiche Reparatur deines 7ers und weiterhin Freude am Fahren
Alt 16.06.2024, 15:59   #9
yunkie
7er Laie
da meine Bremsleitungen hinten neu müssen wollte ich KuNiFe Leitungen bestellen. Welchen Durchmesser brauche ich da ? Die meisten liegen bei 4,75 mm. Wäre das korrekt ?
LG
Alt 16.06.2024, 16:57   #10
niedl
Ja die 4,75er sind standartmaas ,gleich ne Rolle 5 oder 10 Meter und die Anschlußstücke ,die Bremsleitungen die Flexsiblen machst auch gleich mit dann hast da Ruhe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
