Modell F01/F02 |
Modelle |
09.06.2024, 10:15
Bau mal Deine Sensoren aus, reinige die Anschlüsse, sprüh die Stecker mit Kontaktspray ein und dann schau obs wirkte, bevor Du neue Sensoren kaufst.
Und wie schon geschrieben wurde, zunächst den Fehlerspeicher auslesen, ob es nur ein Sensor ist oder es wechselt.
09.06.2024, 10:28
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Kommt man denn da so einfach ran?
09.06.2024, 10:38
Beim E65 müssen die Leisten runter, in denen die Sensoren stecken. Beim F01 weiß ich es nicht.
09.06.2024, 10:55
Ganze Stossstange ab.
09.06.2024, 10:58
Ok, dann muß ich wohl wieder in die Werkstatt.
10.06.2024, 09:35
Naivigator
Habe das gleiche Problem.
Im Fehlerspeicher steht: Sensor vorne rechts, Kurzschluss nach Plus!
Ich habe dann mal die Sensoren quer getauscht und sogar einen neuen Sensor probiert. Der Fehler bleibt, Sensor vorne rechts.
Neuer Sensor- Kabelbaum vorne, sowie neue(gebrauchte) Junctionbox....immer wieder vorne rechts.
Da alle Sensoren vorne insgesamt lediglich mit einem Plus und einem Minuskabel versorgt werden, habe ich den mittleren Kabelbaum, wo ich einen Kabelbruch vermutet habe, mal provisorisch überbrückt...wieder Fehler vorne rechts!
Wenn ich jedoch morgens rückwärts aus meiner Garage fahre, funktioniert der Dreck komischerweise...für ca. 3-4 Sekunden, dann wieder Funkstille.
Ich vermute irgendein Masseproblem, nur wo?
Übrigens, Stoßstange vorne abbauen, ist halb so wild. Max. 15-20 Min.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
10.06.2024, 17:23
Ich hatte 2 Tage Ruhe und heute kam wieder die Meldung "Parkunterstützung ausgefallen".
Mit Bimmercode ausgelesen und das zeigte mir : Fehler 803228, Ultraschallsensor vorne links, Kurzschluß nach Masse... .
Fehlerspeicher gelöscht und es ging wieder alles, aber sicher nicht lange.
