Modell E65/E66 |
29.05.2024, 09:35
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
riesen Öllache in der Nähe vom Ölfilter
Hallo zusammen,
bräuchte mal eure Einschätzung, habe heute Morgen mein Auto gestartet und kurze Zeit später ca. 5. Liter Öl verloren.
das Auto steht jetzt auf der Bühne, aber es ist kein Riss oder ähnliches zu sehen.
Meine Vermutung ist jetzt die Dichtung an der Ölpumpe innen (Nr. 2), hat das
schon mal jemand gehabt und kann das bestätigen?
Danke euch und viele Grüße
29.05.2024, 09:42
Wenn ein Rückschlagventil bricht, könnte es dazu kommen.
29.05.2024, 09:51
Hallo Nesi,
Danke für dein feedback, meinst du in der Ölpumpe ?
viele Grüße
29.05.2024, 10:19
Nein, die Rückschlagventil sind an verschiedenen Stellen im Block, such mal im Forum darüber.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=211300
29.05.2024, 10:37
Hi Nessi,
Danke für die Verlinkung, ich habe mir das mal durchgelesen und die
Fotos angesehen, bei mir ist im Motorraum nichts nass, es ist nur am Ölfilter
im Prinzip daneben rausgelaufen, zwischen Ölfilter und Ölwanne ist ein
kleiner Spalt, so ca. 1-2mm und von innen wohl eine Dichtung laut dem Bild.
meine Vermutung ist, das diese Dichtung mit einem Mal weg geflogen ist, dachte das es schon mal bei jemanden Passiert ist, der Wagen hat jetzt 410TKM
runter
viele Grüße
31.05.2024, 18:39
Hallo zusammen,
wir konnten jetzt das leck finden, falls jemand mal das selbe hat, es war ein haar riss im Ölfilter Gehäuse.
viele Grüße
31.05.2024, 18:44
Typisches Problem, deswegen ersetzt man das Gehäuse auch bei jedem N62 prophylaktisch
Markus
31.05.2024, 18:52
Danke, besser das als was anderes :-) bin jedenfalls gut geölt jetzt.
31.05.2024, 18:53
Wie schaut denn unten der Metalleinsatz aus wo die Blass-Schraube sitzt?
So rein aus Neugier
Markus
31.05.2024, 18:56
da war nichts ungewöhnliches zu sehen, aber ich kann mir das noch mal genauer anschauen und Berichten.
wir hatten ja ein Video gemacht, das teil ist locker 2-3mm größer geworden und dann kam da eine riesige Fontane raus.
ohne Video war es nicht zu erkennen auf den ersten Blick
