| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  29.05.2024, 09:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
				 riesen Öllache in der Nähe vom Ölfilter
 Hallo zusammen,
 bräuchte mal eure Einschätzung, habe heute Morgen mein Auto gestartet und kurze Zeit später ca. 5. Liter Öl verloren.
 das Auto steht jetzt auf der Bühne, aber es ist kein Riss oder ähnliches zu sehen.
 Meine Vermutung ist jetzt die Dichtung an der Ölpumpe innen (Nr. 2), hat das
 schon mal jemand gehabt und kann das bestätigen?
 Danke euch und viele Grüße
		|  29.05.2024, 09:42 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn ein Rückschlagventil bricht, könnte es dazu kommen. |
		|  29.05.2024, 09:51 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Nesi,
 Danke für dein feedback, meinst du in der Ölpumpe ?
 viele Grüße
		|  29.05.2024, 10:19 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nein, die Rückschlagventil sind an verschiedenen Stellen im Block, such mal im Forum darüber.  https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=211300 |
		|  29.05.2024, 10:37 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Nessi,
 Danke für die Verlinkung, ich habe mir das mal durchgelesen und die
 Fotos angesehen, bei mir ist im Motorraum nichts nass, es ist nur am Ölfilter
 im Prinzip daneben rausgelaufen, zwischen Ölfilter und Ölwanne ist ein
 kleiner Spalt, so ca. 1-2mm und von innen wohl eine Dichtung laut dem Bild.
 meine Vermutung ist, das diese Dichtung mit einem Mal weg geflogen ist, dachte das es schon mal bei jemanden Passiert ist, der Wagen hat jetzt 410TKM
 runter
 viele Grüße
		|  31.05.2024, 18:39 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo zusammen,
 wir konnten jetzt das leck finden, falls jemand mal das selbe hat, es war ein haar riss im Ölfilter Gehäuse.
 viele Grüße
		|  31.05.2024, 18:44 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Typisches Problem, deswegen ersetzt man das Gehäuse auch bei jedem N62 prophylaktisch
Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  31.05.2024, 18:52 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke, besser das als was anderes :-) bin jedenfalls gut geölt jetzt. |
		|  31.05.2024, 18:53 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Wie schaut denn unten der Metalleinsatz aus wo die Blass-Schraube sitzt?
So rein aus Neugier
Markus |
		|  31.05.2024, 18:56 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 da war nichts ungewöhnliches zu sehen, aber ich kann mir das noch mal genauer anschauen und Berichten.
 wir hatten ja ein Video gemacht, das teil ist locker 2-3mm größer geworden und dann kam da eine riesige Fontane raus.
 ohne Video war es nicht zu erkennen auf den ersten Blick
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
