Alt 23.04.2024, 16:43   #31
Markus525iT
Der Beschlagsensor sitzt an der Scheibe am Spiegelfuss.
Er misst die Temperatur an der Scheibe und Feuchte in dem Bereich.
Daraus berechnet er den Tau-Punkt und wenn dieser unterschritten ist geht er von Beschlag aus.
Dann wird die Luftverteilung mehr in Richtung Scheibe gelenkt.
Beim Scheibentausch muss man den ersetzen, vielleicht ist das mal nicht passiert.
Mit dem aktuellen Problem hat das aber nichts zu tun
Markus
Alt 23.04.2024, 21:08   #32
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Da ich immer dauerhaft Klima anhabe, diese auf "sanft" stehen habe, primär auf Fensterscheibe und dann der Rest aufgeteilt, wird mir wohl deshalb nie was aufgefallen sein.
Ist es schwierig den auszutauschen? Wollte nach und nach mein Fahrzeug mal komplett aufbereiten. Dazu sollte auch die Technik stimmen. Wird wohl die ein oder anderen Kleinigkeiten geben, die ich nicht behoben bekomme aber wenn ich was reparieren kann, dann soll es auch nach und nach gemacht werden.
Ein Scheibentausch hat bei dem Fahrzeug noch nie statt gefunden. Habe noch selber oben rechts in der Ecke den original "Airbag Warnaufkleber für Kindersitze" abgefummelt und die Umrandung vom Aufkleber ist noch immer leicht zu sehen
2019 war der Beschlagsensor noch in Ordnung. Habe noch Screenshots von den letzten Auslesen in der Cloud gefunden. Von 01/2020 - 01/2022 stand der Wagen wegen Krankheit unbewegt vor der Tür. Mussten den dann sowohl über Motor wie auch Batterie im Kofferraum Starthilfe geben.
Denke dabei wird es so einiges durcheinder gebracht haben.
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2024, 14:58   #33
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Moin,
tja manchmal dauert es halt ein wenig länger bis man Ergebnisse liefern kann. Gesundheit geht nun mal vor und damit sieht es nicht rosig aus.
Ich habe mich heute früh auf die Suche nach dem Fehler begeben.
Angefangen habe ich mit dem TCU, links oben. Da war das Licht am Blinken.
Dann habe ich den Stecker wieder drauf gesteckt und das Navi raus gezogen und dort geguckt. Dort blinkte es auch. Also weiter zum Logik 7. Dort Stecker raus gezogen und auch dieser blinkte.
Dann habe ich am Logik 7 die LWL Brücke drauf gemacht und
Laki hatte Recht mit seiner ersten Vermutung
Ich habe wieder Radio im Fahrzeug aber leise. Kein Knartzen, quieken oder Knacken. Genauso funktioniert das I-Drive wieder, Navi und Telefonie/Freisprecheinrichtung.
Auf den ersten Blick alles in Ordnung.
Allerdings hat irgendwas heute früh bis Mittag die Batterie leer gezogen und beim Tür öffnen hatte ich Ruhestromproblem inkl. schwache Batterie beim Motor starten.
Ich habe es so gemacht wie Laki schrieb. Zündung an und Suchen. Hat ca. 2 Std. gedauert. Kann die Zeit zu lange für die Batterie gewesen sein das sie deshalb "fast leer" ist?
Weil Ruhestromproblem - CD-Wechsler rattern hatte ich die letzten Monate nicht gehabt. Erst seit dem das Logik 7 draußen ist.
Muss ich da noch was weiter ändern? Werde mit Sicherheit nicht von jetzt auf gleich das Logik7 repariert / ausgetauscht bekommen.
Wenn ich ein gebrauchtes vom Schrottplatz holen würde, wäre das einfach einbauen und fertig oder muss da noch was "konfiguriert" werden?
Laut BMW würde ich das alleine nicht gewechselt bekommen (sagen sie )
Oder gibt es gute Quellen wo man es reparieren lassen kann?
Vielen Dank das ihr mir bis hier so gut geholfen habt
und habt noch ein schönes sonniges Wochenende.
Alt 04.05.2024, 16:42   #34
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
ich war eben noch mal am Fahrzeug und seit dem ich das Logic7 ausgebaut habe, habe ich definitiv ein Ruhestromproblem.
Keine Tür öffnet mehr über Komfortzugang. Ich muss den Schlüssel nehmen und beim öffnen der Tür rattert gleich der Wechsler los.
danach habe ich das defekte Logic7 wieder angesteckt, ziehe die Sicherung 65 raus, habe ich kein Ruhestromproblem.
Der Wagen schläft, wie er soll, ein und ich kann über Komfortzugang den Wagen auch öffnen und kein Rattern vom CD Wechsler.
Vor ein paar Minuten noch mal getestet.
Ist das normal, das es ein Ruhestromproblem gibt, wenn das Logic7 physisch nicht im Fahrzeug verbaut ist und nichts am Stecker dran hängt??
Ich habe nun das defekte Logic7 wieder abgeklemmt und zusätzlich noch mal die Sicherung 65 gezogen. Mal gucken ob das Ruhestromproblem bleibt oder verschwindet.
Muss mir noch mal angucken wie ich den Türgriff ausbauen kann. Das ist schon so lange her hab´s vergessen . Dann stecke ich den auch ab wie Laki geschrieben hat. Er funktioniert ja eh nicht... da ist es egal ob er gesteckt ist oder nicht.
Alt 04.05.2024, 17:29   #35
Markus525iT
Hast du Logic7 ausgebaut und den Loop drin gelassen?
Markus
Alt 04.05.2024, 17:40   #36
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
nach dem Test mit dem Ruhestromproblem habe ich den defekten Logic7 wieder abgeklemmt. Natürlich ist der Loop noch dran
das ist doch der Sinn von dem Ding oder nicht? Weil wenn die Brücke fehlt, ist alles, was dahinter hängt, "offline".
Ich habe nun zum Testen zusätzlich die Sicherung 65 noch gezogen.
Möchte gucken ob das Ruhestromproblem verschwindet oder nicht.
ok ich war gerade noch mal gucken und Sicherung ziehen hat definitiv nicht geholfen. Seit dem das defekte Logic7 draußen ist, habe ich ein Ruhestromproblem.
Komfortzugang funktioniert überhaupt nicht und beim Öffnen vom Kofferraum dauert es einige Sekunden bis die rote Leuchte an geht und man überhaupt den Kofferraum wieder schließen kann da der Knopf erst mal einige Sekunden außer Funktion ist. Außerdem rattert der CD-Wechsler.
Defektes Logic7 drin = kein Ruhestromproblem
Muss das so sein oder ist durch ausbauen vom Logic7 ein neuer Fehler entstanden?
Geändert von unknu**elig (04.05.2024 um 18:59 Uhr). Grund: Ergänzung Fehlerbild
Alt 04.05.2024, 19:38   #37
bmw-master1979
Hamann7
Hast du den Spannungsstecker am Logic7 dran gelassen?
Dieser muss auch ab,ansonsten sucht dein Fahrzeug dein L7 und weil es sich nicht meldet,geht er nicht in den Sleep-modus.
Ansonsten warscheinlich ein Türgriff.
Bei 2.stunden fehlersuche ohne Ladegerät,geht deine Fahrzeugbatterie in die knie.
Und Nein,kein neuer Fehler entstanden
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (04.05.2024 um 19:44 Uhr).
Alt 04.05.2024, 21:58   #38
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Huhu Laki,
wie meinst du das mit dem "Spannungsstecker am Logic7 dran gelassen"?
Das Logic7 ist gar nicht mehr im Fahrzeug
Da baumelt der unbelegte Stecker herum + LWL Brücke.
3 Türgriffe funktionieren noch immer einwandfrei. Öffnen wie auch schließen.
Also müsste ich nur (mal wieder) der Griff von der Fahrerseite abgeklemmt werden.
Muss gucken ob ich das morgen/übermorgen hin bekomme. Drück mir die Daumen. Kann mich im Moment kaum ohne Schmerzen bewegen nervt mich ungemein der Mist
Hat eigentlich schon mal jemand eine Reparatur der Türgriffe geschafft? Denke mal die üblichen Verdächtigen (durchgescheuerte winzige mini Drähte in eingeschweißtem Plastik) Ärgert mich das die Griffe so teuer sind und gerade mal ein paar Jahre halten. Wie gesagt ist mein dritter Fahrerseite nun.
Erst konnte ich die Tür nicht öffnen aber über Griff schließen, dann ging schließen einige Wochen nicht aber öffnen und dann wieder anders herum und dann gar nicht mehr. Aber scheint wohl normal zu sein
Reparatur wäre eine echte Option anstelle Neukauf. Ansonsten wird es abgeklemmt und in Folie verklebt damit keine Feuchtigkeit rein kommt.
Weiß jemand ob BAVtronik noch aktiv ist? Habe irgendwo gelesen das er nicht auf Anfragen reagiert? Jemand neue Infos darüber?
Alt 10.05.2024, 13:58   #39
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Also Rückmeldung:
nachdem ich nach Anfragen von BAVtronik keine Rückmeldungen erhalten habe, habe ich mein Logic7 zu Pavel von Kingrepair geschickt.
Pavel ist verdammt flott!!!!!! Heute früh bekommen und heute Mittag schon Diagnose fertig.
Mein Logic7 hat einen Wasserschaden, dabei ist bei mir im Kofferraum hinten links Furz trocken!! Es gibt keine sichtbaren Wasserspuren irgendwo
In der Zeit, wo ich ihn habe, kann ich mich defintiv NICHT an Feuchtigkeit hinten links erinnern. Die Auflösung des Rätsels hat Pavel gleich mitgeliefert. Es ist schon mal jemand am Logic7 dran gewesen und hat wohl was gemacht und ich war es definitiv nicht.
Schon erstaunlich das die Kiste trotz Wasserschadens noch so lange durchgehalten hatte
Hier auf den Bilder kann man einige Spuren der Schäden erkennen. Auf dem ersten Blick war mir persönlich nichts aufgefallen.
leider kann er da in dem Fall nichts mehr machen
Hat jemand noch eine Idee oder bleibt meine letzte Alternative der Neukauf wenn BAVtronik sich nicht mehr meldet? Vor allem weiß ich ja nicht ob zu viel hinüber ist und ob Stuart mit dem unbekannten funktionierendem Rest noch arbeiten könnte - wenn er sich denn melden würde...
Alt 10.05.2024, 14:06   #40
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
BavTronik meldet sich erst wenn du die Bestellung abgeschlossen hast war bei mir auch so, es git da nicht viel zu fragen du schickst es hin die werfen deine alte Platine auf den Müll machen eine neue rein und fertig, der klang ist auch besser als zu vor.
und ja man sieht auf beiden Fotos sehr gut das da Feuchtigkeit drin war mach deine Kofferraum Dichtung Lieber mal neu.
Bei mir hast gut 6 Wochen gedauert bis das L7 wieder bei mir war aber nicht wegen Bavtronik das wurde schnell Bearbeitet nein der Zoll hat ewig festgehalten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Audioquelle wird nicht mehr angezeigt am Bildschirm Markus79 BMW 7er, Modell E38 23 20.09.2016 07:34
Elektrik: Navi Bildschirm reagiert nicht mehr... DJNellini BMW 7er, Modell E38 16 31.07.2011 12:54
Elektrik: Motornotprogramm, Code eingeben, Bildschirm geht nicht aus mohrle9999 BMW 7er, Modell E38 23 22.07.2011 20:54
Bildschirm schaltet sich nicht mehr aus skyhawk BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.04.2011 08:38
Navi Bildschirm geht nicht mehr Ammersee BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2009 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
