Alt 14.03.2024, 09:58   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
20m können gerade bei kaltem
Motor schon zuviel sein.
Erstmal Ursache finden und wenn es nur der Öldeckel ist, den neu montieren, Öl drauf und schauen, ob er ohne Lagerschaden überlebt hat.
Alt 14.03.2024, 10:36   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hm, ich glaube, ich mache mal prophylaktisch den Deckel beim nächsten Ölwechsel neu.
Wenn der reißt, ist es ne riesen Sauerei und man hat richtig Sorgen, weil man erstmal an den sofortigen Motorentod denkt.
Ich drücke dir Mal die Daumen, dass es echt nur der Deckel ist.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 11:47   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Daumen nach oben
Sehe ich auch so.
Hier wurde ein 735 2001 3,6L V8 Motor gequält und gewollt ohne Öl gefahren. Erst 30 Sekunden bei 3000 Umdrehungen im Stand, dann 15 Sekunden in den Begrenzer gedrückt und gehalten. Danach ist der Motor noch zwei Minuten sportlich im Kreis gedriftet bis er nach 7 Minuten 34 Sekunden über den Jordan gegangen ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/kUGB23KeVIg?si=qw1bsm73pqln1KUw
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 12:58   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Sehe ich auch so.
Tut weh das Video zu schauen.
Und der TE stellte das Auto in der Tiefgarage ab und schaute dann nicht mehr? So ala weglaufen " Ich wars nicht "?
Wäre mein erstes gewesen, alles an Öl sauber machen, auch um den Wagen sowie Ölspur und dann den Wagen aufgebockt um nach der Ursache zu sehen. Wenn der Wagen noch sauber lief, kanns ja wohl kaum ein Pleuel gewesen sein, dass den Motorblock durchschlug. Wenn dann erst nach dem Wochenende der Öldruck Sensor reagierte, vermute ich das der Wagen schlicht Öl verliert. Und ein Öldrucksensor reagiert schon wenn ein 1 Liter fehlt im Kaltzustand.
Also, erst einmal kontrollieren und dann die Hühner verrückt machen.
Gruß Achim
Alt 14.03.2024, 15:32   #5
MMW2015
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Wenn ich eine Ölspur bis zu meiner Garage gezogen habe,kannst du ruhig davon ausgehen das ich ein bissele geputzt habe..😂
Wenn ein gelöstes Problem der Startschuss für das nächste ist….du wegen dem Wagen zum running gag deiner Umgebung wirst…deine Frau nicht damit in Urlaub fahren will….etc…..vielleicht kannst du meinen Frust etwas nachvollziehen
Dieses Auto ist nur was für Masochisten
MMW2015 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 16:10   #6
Bastl
Schlichtweg falsch.
Alt 14.03.2024, 16:25   #7
Puddlejumper
Wieso falsch? Wenn Öl fehlt, dann reagiert der Sensor.
Alt 14.03.2024, 16:28   #8
Bastl
Öldruck, nicht Ölstand…
Alt 14.03.2024, 16:43   #9
Puddlejumper
Wenn etwas mehr Öl fehlt, sinkt der Öldruck, hatte ich schon.
Blick übern Teich Laafer eBay, mobile und Co 10 18.02.2013 20:06
Standzeithilfe übern Winter Asrael BMW 7er, Modell E32 12 03.11.2011 17:01
Habe meinen mal wieder übern TÜV gerissen 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2008 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
