Alt 05.03.2024, 10:45   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Okay, danke an alle. Werde dann mal neues bestellen.
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2024, 10:49   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Prüfe es erst durch und schau es Dir genau an, ob Du einen schadhaften Lötpunkt findest oder eine Sicherung, die spinnt. Alles durchprüfen, nicht das Du ein IVM kaufst und dann war es das Problem nicht.
Gruß Achim
Alt 05.03.2024, 12:05   #3
Markus525iT
Es kostet 87€, habe gerade geschaut.
Mach dir die Arbeit mit dem Prüfen nicht, das ist vergeudete Zeit. Das IVM gehört zu den Dingen, die man ungesehen einfach schon vorsorglich tauchen kann, zumal bei dem Teilepreis
Natürlich kann man nachlöten und machen und tun - aber ehrlich? Bei 87€?
Einzig wie gesagt auf Wasserspuren achten. Sosnt ist das nächste gleich wieder hin.
Markus
Alt 05.03.2024, 12:21   #4
Puddlejumper
Bei mir war es nur eine defekte Sicherung im IVM, was das Starten des Wagens verhinderte.
Alt 05.03.2024, 14:50   #5
mannylein
Habe es ausgebaut. Platte ist korodiert und Lötpunkte sahen auch nicht gut aus.Habe neues bestellt.
Gruß Manny
Alt 05.03.2024, 15:02   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Mach mal das Rad ab und das Plastik im Radhaus ab und da ist so ein Nippel für den Abfluss dieses abschneiden und sauber machen.
Am besten auf beiden Seiten.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2024, 16:51   #7
mannylein
So, IVM ausgetauscht, Bremslichtsensor auch vorsichtshalber und den Ablauf gesäubert. Scheint jetzt wieder sauber zu starten. Mal abwarten.
Gruß Manny
Motor & Getriebenotprogramm - Motor startet nicht m7oo BMW 7er, Modell E38 17 11.06.2021 14:28
BMW e65 Motor startet nicht kapkan777 BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.08.2016 12:14
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 16:36
Elektrik: Motor startet nicht voice74 BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2010 10:52
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
