Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.02.2024, 14:50   #1
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Zitat von silyboy Beitrag anzeigen
Danke für den Tip.
Ist es sehr umständlich, die Halteplatte abzunehmen?
Nein eigentlich nicht, wenn man weiss wo sich die Schrauben befinden (siehe Video), geht das relativ flott. Das Elektroventil kriegst du allenfalls sogar ohne die Demontage von der Plastikhalterung raus - ein Versuch wäre es wert.
Das gleiche Elektroventil ist dann auch noch vorne beim AGR Ventil verbaut. Am einfachsten bei Leebmann in den Ersatzteilen suchen. Dies würde ich wohl auch tauschen. Bei auto-doc oder sonst wo kosten die knapp 30 Euro das Stück, Pierburg würde im empfehlen, war auch bei mir Original verbaut.
Da deine Druckwandler schon getauscht worden sind, sind jedenfalls die sicher noch nicht "festgepacken" und dürften locker wieder runtergehen. Bei den noch nicht demontierten Unterdruckschläuchen vorsichtig sein, ich habe selbst einen abgebrochen (klar kommt ja ein Neuteil drann) weil die gut festgebacken sind. Am besten mit Flachzange den Schlauch zuerst versuchen zu drehen damit er sich löst und dann abziehen.
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2024, 18:27   #2
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Danke Dir!
Trotz meiner großen Hände habe ich es geschafft, das Glühsteuergerät ohne Demontage der Ansaugbrücke zu tauschen (zwei mal in 200.000km).
Werde mir die Elektroventile holen und probieren 👍
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740d xDrive aus Niederbayern says hello... ;) Bavaria7 Mitglieder stellen sich vor 19 01.12.2018 22:05
Melde mich wieder ab mit 740d xDrive (Rücknahme) Sophisto BMW 7er, Modell G11/G12 26 08.10.2016 11:09
Felgen/Reifen: Winterreifen 740d xdrive steka BMW 7er, Modell F01/F02 6 06.02.2014 08:33
740d xdrive als F02 Alfred Vesely BMW 7er, Modell F01/F02 27 23.10.2012 10:07
740d xdrive Chrisman BMW 7er, Modell F01/F02 45 11.10.2010 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
