30.01.2024, 21:34
Kühlwasserfrostschutz neue Teilenummer?
Hallo zusammen
Bin gerade für den dicken neues Öl und Filter am bestellen sowie einen Behälter Kühlfrostschutz. Was ich bemerkt habe ist das auf Leebmann das Kühlwasser nicht mehr die Teilenummer 83192211191 sondern nun neu mit der Nr: 83195a42df3 verkauft wird. Wieso wurde das geändert? Kann ich das so kaufen? Es ist auch ein neuer Behälter und nicht mehr der klassische wie auf dem Foto unterm Link unter Nr.7 zu sehen ist.
Ist es zudem gemischt oder muss ich es mit destilliertes Wasser 50:50 ergänzen?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=02&bt=02_0065
30.01.2024, 23:25
Es ist eine geänderte Flasche.
Du kannst es nach wir vor mit 50:50 mit Wasser (sollst es sogar !!)verdünnen!
Ich hab es unter der ET-Nummer bekommen: 83 51 5 A6C DD7
31.01.2024, 08:23
Hamann7
Es ist zwar nur noch bis -37Grad Eis beständig,soll aber jetzt als Long-Life Dauerfüllung durch gehen.
Der Rest sollte gleich sein.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (31.01.2024 um 11:26 Uhr).
31.01.2024, 09:56
Ist das nicht das neue Frostschutzmittel für Fahrzeuge ab irgendwas um Bj. 09. 2020? Das hat doch in den Fahrzeugen die davor gebaut wurden überhaupt nichts zu suchen und ist auch nicht mischbar mit dem G11/G48. Das wäre dann die Teilenr. 83192211191
31.01.2024, 10:29
Ich hab nur das G48, mach ich die ganze Zeit was falsch?
31.01.2024, 11:30
Hamann7
Ab 2018 wird das Bmw LC18 Kühlmittel benötigt.
Bis 2018 Das BMW Kühlerfrostschutz Kühlmittel Konzentrat LC-87 ist für alle BMW und Mini Modelle bis Baujahr Juni 2018, mit Ausnahme der Dieselmotoren im Mini R56, vorgeschrieben. Es wird außerdem unter dem Namen "BMW Lifetime Coolant 87" geführt.
Das G48 hat Natürlich noch seine Gültigkeit, gibt es auch von anderen zuliefern.
Produziert wird es in Ludwigshafen Firma BASF
Mfg Laki
31.01.2024, 11:32
Vielen Dank für eure Antworten. Unter diesem Link ist unter den Fahrzeugbaureihen der E65 gar nicht aufgelistet:
https://www.leebmann24.com/ch/de/pro...SABEgJ8DfD_BwE
Irgendwie doch nicht kompatibel für den E65? Nur der G11/12 ist aufgelistet als 7er...
31.01.2024, 11:57
Wenn du ein Auto hast wo G48 drauf kommt nicht.
"laki" schreibt das sich das Kühlmittel für Fahrzeuge schon ab 2018 und nicht wie ich geschrieben habe ab 2020 geändert hat. Muß aber wohl nach der Sommerpause gewesen sein. Meiner ist 06.2018 und da kommt definitiv noch das G48 drauf.
Laut BASF kommt auf sämtliche BMW's seit 1975 bis eben zur Änderung 2018 das G48. Also auch auf den E65/66.
31.01.2024, 12:19
seven till heaven
Für den Fall dass es jemanden interessiert: ich fahre seit Jahren die Mannol wasserfreie Fertigmischung in meinen BMW und hatte damit noch nie Probleme. Die letzte Variante hat sogar eine Laufzeit von 5 Jahren und ist fluoreszierend falls man mal nach einem Leck suchen muss.
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...RoCPj0QAvD_BwE
31.01.2024, 14:22
Hamann7
https://ato24.de/de/bmw-kuehlerfrost...rat-1-5-l.html
Kurz und kanpp, es hat auch die Freigabe für unser Fahrzeug
Wer sich nicht sicher sein sollte, kann immer noch das G48 Kühlmittel verwenden.
Ich nutze jetzt auch seit circa 1.Jahr das Mannol Kühlmittel,
und bin auch absolut zufrieden damit.
Das wichtigste ist die Farbe,der erste auschlagebende Punkt beim befüllen.
In jeder BA steht es auch drin, was verwendet werden kann.
MFG LAKI
