Alt 13.08.2023, 21:24   #1
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Standard N62B44 Motorstörung nach Warmlaufphase. Neustart Fehler meistens weg.
Guten Abend liebes Forum,
bei meinem N62B44 habe ich folgendes Problem, dass er in der Kaltlaufphase eigentlich normal läuft...
Fahre ich somit los ca. 1km und stehe an der Ampel, dann fängt der Motor an zu sägen und geht in den Motornotlauf (Motorstörung/gelbe Lampe, manchmal blinkend).
Halte ich die Drehzahl aber über 500rpm, dann geht er nicht immer in den Notlauf.
Falls er in den Notlauf geht und ich den Wagen direkt aus und wieder anmache, dann fährt er meist ohne Probleme.
Fehlerspeicher zeigt leider nur Zündaussetzer + dazugehörige Zylinderbankabschaltung an.
Getauscht wurden:
VSD vor 2 Jahren neu,
KGE neu,
Falschluft überprüft mit Rauchgenerator,
LMM neu,
Lambdas neu,
Kerzen neu,
IVM neu,
Batterie,
Spulen neu.
Ventilhubverstellung bereits alle Werte probiert, nichts hilft.
Es tritt im LPG-Betrieb und im Benzinbetrieb auf. Es ist also unabhängig, ob ich nur auf Benzin fahre oder auf Gas.
Sobald die Drehzahl auf 500 fällt, sägt er heftig und geht in den Störungsmodus.
Manchmal geht der Wagen sogar aus.
Vielen Dank für Tipps.
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Medienquelle / Sender nach Neustart shneapfla BMW 7er, Modell G11/G12 3 17.12.2021 16:53
Motorraum: Stellenweise unruhiger Lauf nach der Warmlaufphase beim N73 HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 40 14.03.2019 12:14
schlechter Kaltlauf weg nach Neustart fastback350 BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2012 13:27
Autop - nach Neustart immer weg sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.08.2010 16:51
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
