Modell E65/E66 |
			11.08.2023, 20:31
			#921
			 V12-infiziert
		Natürlich wurde etwas am Tank und den Gebern gemacht…
			11.08.2023, 20:38
			#922
Fahrzeug: 745i (2.02)
 Das hat etwas auf sich Bruder. Könnte durchaus sein.
Werden morgen nochmals nachsehen und ggfs die Benzinpumpe nochmals kontrollieren. Sitzbank runter etc.
			11.08.2023, 20:43
			#923
Uns gefällt auch nicht das Kerzenbild.
			12.08.2023, 08:04
			#924
Fahrzeug: 760i 3/2003
		Genau das hatte ich auch schon. Da saß die Benzinpumpe nicht richtig, so daß die Strahlpumpe nicht richtig aus der zweiten Tankhälfte förderte, so daß dort noch Benzin ist, aber nicht in der Tankhälfte, aus der die Benzinpumpe selbst fördert.
Die Werkstatt tippte auch auf Geber, der war aber in Ordnung.
			12.08.2023, 08:18
			#925
 Danke Dir für den Hinweis. Es gibt auch nette Kollegen hier wie man sieht.
Wir werden heute nochmals Sitzbank rausnehmen und die vor ca. 14 Tage eingebaute Benzinpumpe kontrollieren.
Saublöd ist natürlich, daß die Sache 400.- Euro wegen abschleppen gekostet hat. Die 10 Liter im Reservetank hätten gereicht bis zur nächsten Tankstelle wenn man das gewußt hätte.
Man lernt eben nie aus.
			12.08.2023, 08:21
			#926
			 seven till heaven
					Zitat von  Der-Meidlinger
 Liegt wahrscheinlich auch an alten Kabelverbindungen und behebt sich von allein
			12.08.2023, 08:26
			#927
 Dessen bin ich sogar sicher und ich werde Dir das nächste Mal das Kerzenbild nicht vorenthalten, wenn wir Kerzen rausnehmen.
			12.08.2023, 12:29
			#928
			 Jedem das Seine
		Hatte  mal ein Stammtischbesucher bei nem 730d, Tank zeigte viertelvoll aber die eine hälfte wo die Pumpe sitzt war leer.
Nach einfüllen von Sprit lief er wieder.
Ich weiß leider nicht mehr was dann gemacht wurde, der Stammtischbesucher hat nichts mehr von sich hören lassen, ist auch schon Jahre her.
			12.08.2023, 12:41
			#929
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
		Da wird die Saugstrahlpumpe kaputt gewesen sein.
			12.08.2023, 15:27
			#930
 Gentleman hatte ein paar Liter Super 95 bekommen und ist gelaufen wie wenn nicht gewesen wäre. Ich habe jetzt vollgetankt.
Wie die neue Benzinpumpe eingebaut wurde haben wir nur den Metallring und die Dichtung bekommen. Der Plastikring konnte nicht geliefert werden und wir haben den alten wieder eingebaut. Der Plastikring war nur dreckig, sonst nichts. Wir vermuten jetzt aber, daß sich dieser Plastikring etwas verzogen hat und die Benzinpumpe nicht richtig sitzt.
Ich werde Montag bei BMW diesen Plastikring bestellen, dann sehen wir weiter.
