Alt 06.08.2023, 22:59   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Gibt es von dem Thermostat auch ne Heißland Ausführung wie beim e32? Finde nur die 11537586885 101° finde ich schon recht hoch - mein e32 macht bei 70° das Thermostate auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2023, 00:16   #2
Normal macht der Thermostat erst um 104 ° auf - das ist schon richtig!!!!
Hat Abgasgründe ....
Alt 08.08.2023, 17:37   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein Japaner hat die Heissland-Ausführung S823. Das Thermostat ist aber das gleiche. Hab es beim Wechsel der Wasserpumpe gegen das 90° Thermostat von Electrorefit getauscht. Funktioniert einwandfrei und macht genau was es soll. Gibt auch keinen Eintrag im FS, Probleme bei der AU oder sonst was.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://electrorefit.com/product/col...c-currency=EUR
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (08.08.2023 um 17:42 Uhr).
Alt 08.08.2023, 17:40   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Oh klasse genau sowas hab ich gesucht !! Danke
Alt 21.06.2024, 00:16   #5
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Kurzer Nachtrag das Thermostat war völlig hinüber es ging garnicht mehr zu es war völlig verklemmt Dauerhaft offen und auch mit Gewalt ließ es sich nicht mehr schließen. Jetzt ist ein neues drin und siehe da der N73 wird warm hält Temperatur und das Vorwarnfeld im Tacho geht aus und kommt auch nicht mehr wieder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_6422 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Alt 21.06.2024, 09:42   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Moinsen,
was hast Du für ein Thermostat verbaut?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2024, 10:18   #7
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Habe mich schlussendlich für das Thermostat von MHTeile entschieden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.mhteile.com/angebote/415...1537586885-900
Die meisten mit denen ich gesprochen habe die haben ein Thermostat vom 745d gekauft und das Innenleben in das N73 Thermostat einbaut, das hatte ich zunächst auch vor aber hab es dann noch nicht gemacht.
War total begeistert an meinem alten Thermostat all das Silikon zu finden sowas macht mich immer glücklich.. auch in den Gewinden der Schrauben... schön dass das schon mal draußen war und das alte teil von 2005 wieder so professionell verbaut wurde... hoffe man versteht die Ironie
Alt 21.06.2024, 13:07   #8
HeinrichG
Okay, danke Dir, also ein 90° Thermostat
Ja, sowas ist immer wieder geil... ich kotze bei sowas.
Kombi-Instrument e23 mammut735i Suche... 2 01.02.2010 16:10
E32-Teile: V12 Kombi Instrument E32 ///Motorwilly Biete... 0 06.10.2009 20:02
Elektrik: Kombi-Instrument nordberg BMW 7er, Modell E32 19 27.08.2008 00:26
Kombi-Instrument Eric BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
