Modell E65/E66 |
16.05.2023, 16:47
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Viscolüfter/Lüfterkupplung läuft ständig mit
Hallo Leute,
beim E66 760Li Facelift aus 06.2005 haben derzeit die Problematik das die Viscokupplung dauerhaft mitläuft. Sprich, mit steigender Drehzahl läuft die Kupplung dementsprechend schneller mit, auch bei Tempo 160. Führt dazu das der Wagen bei Tempo 100 und mehr wieder schneller abkühlt und die Balken für die Drehzahlbegrenzung wieder auftauchen.
Kann mir auch nicht vorstellen das dies "gesund" ist und von der Lautstärke (auch bei niedrigen Geschwindigkeiten) mal ganz zu schweigen.
Die Viscokupplung selbst wurde schon gewechselt, ohne Besserung.
Was könnte es noch sein?
Danke vorab!
16.05.2023, 17:00
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Dein Thermostat ist am Sack...
Die Visko läuft immer mit, das ist schon richtig so, auch bei mehr / weniger Drehzahl. Die macht durch die Wärme zu, mehr Wärme, weniger rutscht die Kupplung durch.
16.05.2023, 18:03
Hey HeinrichG,
danke für die Info. Werde mal das Thermostat wechseln.
VG
