Alt 08.06.2015, 18:34   #21
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
So will nun ma das Thema zum Abschluss bringen.
Kettenspanner haben wir getauscht, der war eingelaufen und klemte ab und an. Sekundärketten haben wir nicht erneuert, da sie auch nicht gelängt waren. Den Kettenspanner bekommt man nur raus wenn der obere Kettenkasten, das Primärzahnrad und die beiden Sekundärritzel mit Kette abgenommen werden. Der Kettenspanner kann nur nach oben heraus demontiert werden, bedingt allein schon durch die Befestigungsstehbolzen.
Interessant was das die Nokenwellen noch auf E1,5° und A 1,5° eingestellt waren, obwohl die Primärkette recht neu ist. Nachdem wir aber nun die Nockenwellen auf das aktuelle Maß eingestellt haben, läuft das Triebwerk nun "schüttelfrei".
Alt 01.05.2023, 21:13   #22
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Hallo zusammen,
ich muss das Thema einmal ausgraben. Ich vermute bei mir ein ähnliches Problem mit dem Kettenspanner der Beifahrerseiten Nockenwelle. Mich nervt das tackern und ich konnte auch schonmal feststellen, dass die eine Kette lose war und der Spanner nicht korrekt rauskam.
Wenn ich es richtig verstehe hält es sich in Grenzen was runter muss. ZK Deckel und die obere Kettenabdeckung. Muss sonst noch was blödes dafür raus, wie bspw. die WaPu? Auf Bildern könnte man denken es reicht das äußere Rad der Nockenwelle abzunehmen?! Wenn das nicht reicht, was muss man noch beachten wenn man das Primarrad abnimmt?
Ein Werkzeug zum Abstecken muss ich mir organisieren.
VG Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2023, 21:49   #23
oetti
Allround Dilettant
Wenns tackert sind es nicht die Sekundärsteuerketten (Nockenwellen) sonder die Hydros, die sind verharzt, wenn er lange gestanden hat. Oder eben verschlissen, wenn normal bewegt wurde, in letzter Zeit!
Alt 01.05.2023, 22:01   #24
sensiminded
Echt? Ich dachte das kommt von der Kette, da die etwas lose war als ich den Deckel einmal unten hatte. Er wird bei mir sporadisch aber schon halbwegs regelmäßig bewegt. Würde es was bringen wenn ich mal ein Video mache? Eventuell hörst du es direkt. Ich habe da nicht die Erfahrung.
VG Alex
Alt 01.05.2023, 22:22   #25
oetti
Allround Dilettant
Steuerkette tickert nicht, die rasselt wenn überhaupt. Ein regelmäßiges Tickern sind meißt die Hydros. Kannst es mal mit ner Motorölspühlung von Liqui Moly versuchen, gibt da zwei. Eine für den "normalo" und eine für Werkstätten ist ein wenig aggressiever, aber bessser, aber da sollte man schon wissen was man macht!
"Normal" Art.-Nr.: 7681
"Motor Clean" Art.-Nr.: 1019 ist etwas aggressiver, reinigt aber intensiver!
Alt 15.05.2023, 20:15   #26
sensiminded
Hi Oetti,
Hab nun die Tage endlich mal das Auto starten müssen. Der Motor lief bei den Videos noch nicht lange, ich habe das Auto nur umgeparkt und auch nochmal genau drauf geachtet. Direkt beim Starten habe ich ganz kurz etwas gehört, was eventuell die Kette war.
Hier mal zwei Videos im drive.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/drive/folde...tT6tIlZDfNscm4
VG Alex
Alt 15.05.2023, 21:05   #27
oetti
Allround Dilettant
Der eine Link, bzw. das Abspielen des Clips klappt nicht. Aber was ich da tickern höre sind die Hydrostössel!
Alt 15.05.2023, 21:27   #28
sensiminded
OK, vielen Dank für die Diagnose.
Alt 19.05.2023, 10:21   #29
oetti
Allround Dilettant
Wie gesagt spühl die erstmal mit Motorreiniger, am besten mit dem Motorreiniger von Mathy. Da schwören viele drauf hier aus unserem Forum, ich auch!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.mathy.de/shop/motor-rein...iABEgIYrvD_BwE
Stichworte
nockenwelle, obere steuerkette
Das Aus für Nockenwelle, Steuerkette, Zahnriemen BlackMZ Autos allgemein 10 07.05.2015 16:25
Motorraum: Steuerkette, Spanner und Schiene ok? (mit Bild) whiteangel BMW 7er, Modell E38 11 20.04.2011 17:17
Motorraum: M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner?? boroka BMW 7er, Modell E32 28 21.01.2011 21:43
730 v8 Steuerkette macht nach Spanner üble gereusche e32-sash BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2008 22:36
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2007 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
