Das ist nicht nur die kleine Klappe, sondern das komplette Teil inkl. Unterdruckdose.
Wenn die Klappe lose kleppert im Stand, würde ich einmal kontrollieren, ob überhaupt Unterdruck ankommt.
Der Unterdruck für die Abgasklappe kommt vorne von der Vakuumpumpe, da geht ein kleiner Schlauch weg. Schau mal ob da ein Riss ist.
Dann hast Du hinten im Kofferraum das Ventil. Kofferraum auf, links aufklappen, da wo Navi ist etc und da ganz links unten in der Ecke ist ein kleines schwarzes Ventil eingehängt, wo 2 kleine Schläuche dranhängen.
1 Schlauch kommt von der Vakuumpumpe und der andere geht zur Abgasklappe. Häng das Ventil aus, zieh die Schäuche ab und prüfe bei laufendem Motor, ob Unterdruck vorhanden ist, ein Schlauch saugt an.
Übrigens, beim 750i brauchst Du keine Schraube um Klappe offen zu halten. Wenn alles funktioniert, dann reicht es, die beiden Schläuche am Ventil abzuziehen und sie direkt zusammenzuhängen mit einem kleinen Schlauch, dann ist die Klappe offen, dann ist Dauer Unterdruck auf der Membramdose und der öffnet die Klappe.
Also, kontrolliere zuerst Schlauch an der Vakuumpumpe vorne auf Schaden.
Dann kontrolliere am Ventil, ob Unterdruck ankommt. Wenn ja, dann hänge beide Schläuche am Ventil zusammen und prüfe, ob Unterdruck ankommt an der Membrandose, indem Du an der Dose den Schlauch abziehst.
Kannst Du den Bügel, welcher aus der Dose kommt und die Klappe führt, frei bewegen? Oder ist der Bügel gebrochen?
Wenn gebrochen, brauchst Du einen Reparatursatz.
Gibt es hier, Nr. 10:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=18&bt=18_0484
Aber nur zur Info, ich habe einen Reparatursatz Zuhause liegen, war an meinem letzten Topf verbaut, aber mittlerweile habe ich neuen Endtopf, da der alte marode war und löchrig.
Aber wie gesagt, sie passt nicht bei einem 745i. Der 745i hat 55 mm Rohrdurchmesser am Ende, da wo die Klappe drinsitzt. Der 750i hat 60 mm.
So sieht das aus:
[IMG]
[/img]
[IMG]
[/img]
