Alt 26.11.2022, 14:21   #31
lazydog
Fahrzeug: E65-740i (11.06)
Habe jetzt den Trick mit dem Schnapper und geöffneter Hecklappe probiert. Nach über 20min kein Schlafmodus (Beleuchtung der Sitzverstellung immer noch an, ebenso der Warnblinkschalter sowie Start-Stop). Auch das DVD-Laufwerk im Kofferraum ist noch beleuchtet.
Zur Sicherheit habe ich die Heckklappe geschlossen und nochmal gute 20min gewartet, alle Lampen wie oben bleiben an, also kein Schlafmodus. An der dicken Leitung zum Powermodul messe ich immer noch 9A
Habe die Batterie wieder abgeklemmt, jede Wette mein C-Tek (5A) braucht wieder etliche Stunden bis es "ok" anzeigt...
Komfort-Zugang, Keyless go und Softclose hat der Wagen nicht (nur die Hecklappe natürlich).
lazydog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2022, 14:27   #32
lazydog
Nachtrag: Vor gut einer Woche war die Beleuchtung der Sitzverstellung nach etwas über einer Stunde Standzeit aus, da kann ich mich noch erinnern.
Das ist dann diese "Notabschaltung" die das Powermodul nach langer Standzeit ausführt, richtig?
Alt 26.11.2022, 14:33   #33
nesi
Benutzerbild von nesi
Dann zieh doch mal nach 20 Min eine Sicherung nach der andere und wieder rein, wenn es abfällt sieht an welchen Strang es hängt und welche Verbraucher.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2022, 18:58   #34
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich hatte bis vor kurzem auch das Problem, daß mein Wagen nicht eingeschlafen ist. Ich habe das Power Modul getauscht und siehe da - er schläft wieder wie vorgesehen in weniger als 20 Minuten ein.
Die Power Module scheinen schon bei einigen kaputt gewesen zu sein.
Du kannst das meist ganz gut von außen sehen, wenn die Lampe am Schalter der Sitzverstellung noch beleuchtet ist, dann ist er noch nicht eingeschlafen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2022, 20:26   #35
lazydog
Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Mannheim/Heidelberg die sich mit der Problematik gut auskennt?
Alt 27.11.2022, 05:46   #36
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wende dich mal an Laki, er ist ein fähiger und guter Mann.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2022, 10:13   #37
lazydog
Wie kann ich ihn am besten kontaktieren?
Alt 27.11.2022, 10:47   #38
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schreib im eine U2U/PN. Das ist am einfachsten. Bekannt unter bmw-Master 1979
Alt 27.11.2022, 11:49   #39
j_ramon.lopez
Oder einfach hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/member.html?u=62613
Alt 01.12.2022, 16:19   #40
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Es würde helfen, wenn Du uns einen richtigen Auszug des Fehlerspeichers teilst, nicht nur die Fehlercodenummern.
Sofern Du Überspannungsfehler findest, tippe ich auf den Lichtmaschinenregler. Siehe hier mein Beitrag: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...aschinenregler
VG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeschaden/ Austauschgetriebe/ Getriebeschaden Facelift1988 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 02.09.2014 18:08
kaputte Kats seijak728 Suche... 13 24.08.2008 19:25
Karosserie: 3 kaputte Frontscheiben copra10 BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2007 17:02
kaputte Felgen FN High Power BMW 7er, allgemein 5 29.02.2004 22:13
Ohh, kaputte BMWs. 760i Autos allgemein 5 09.06.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
