16.11.2022, 20:35
5972cm³ Klimawandler
@Markus: Seit 7 Jahren eine 95er drin, keine Probleme
16.11.2022, 21:48
Glaube ich sofort. Bin auch schon wieder fast 3 Jahre mit einer 95er unterwegs.
Die Banner davor hat keine 2 Jahre gehalten und mir beinahe den Urlaub versaut damals...
Markus
17.11.2022, 10:21
Fahrzeug: E65-740i (11.06)
Danke erstmal für die Hinweise. Ich versuche herauszufinden ob und was die Lima bzw. der Regler machen. Die 105er will ich als Fehlerquelle zunächst ausschließen, habe diese mit einem externen Ladegerät vollgeladen und trotzdem treten quasi sofort, spätestens nach 500 Metern die Fehler auf, noch bevor die Ladekurve ins Spiel kommt, oder seh ich das falsch?
17.11.2022, 10:46
Dann brauchst du nur ein Voltmeter/Messgerät und dieses mit langen Anschlußdrähten von der Batterie oder Fremdstartpunkt ins innere des Auto's und deinen Sichtbereich legen und ne Runde fahren. Dabei aus den Augenwinkel das Messgerät beobachten. Dann siehst du wie hoch oder niedrig die Spannung ist und ob sie schwankt.
17.11.2022, 11:54
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Oder im Innenraum an die Steckdose für den Zigarettenanzünder im Ablagefach unter der Mittelarmlehne gehen, ist einfacher. Da dürfte die Spannung vielleicht noch ein paar zehntel Volt abfallen.
17.11.2022, 14:50
Hamann7
Einfach die Tacho Spannunganzeige freischalten, und beobachten was passiert.
https://m.youtube.com/watch?v=cbKViXPjDlY
Mfg Laki
17.11.2022, 19:06
Jedem das Seine
Am Zig. Anzünder messen bringt nichts, da hatte ich nie über 15V obwohl die Lima über 20V ablieferte, ich vermute die Zig.anzünder werden gedrosselt.
Besser direkt an der Batterie messen und Überspannung zeigt er ja bei der Diagnose an.
