![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.10.2022, 07:31
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
BMW E-23-Teile
Hallo Andreas,
wir hatten vor vielen Jahren schon Kontackt, als du Türen für deinen M 745i gesucht hast und überlegtest ihn zu verkaufen, ich wohnte da noch in Hellingst Kreis OHZ.
Wenn du evtl. Teile brauchst, habe ich bestimmt alles da, den ich habe hier einen 85 er 735i Werkskat, den ich wohl zerlegen werde. Der Motor läuft, ich habe den Wagen noch vor wenigen Wochen, zum Getriebe-Ausbau in die Halle gefahren.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
25.10.2022, 09:20
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von don grillo
Okay... dann werde ich mir am Wochenende mal das Steuergerät vorknöpfen... das scheint mir einfacher als den Tacho auszubauen.
Ist das Steuergerät für die DWA mit Magnetschlüssel das gleiche wie für den Bordcomputer BC2?
Sorry für die vielen Fragen. Ich habe das Fahrzeug nur gerade nicht um die Ecke stehen und kann die Arbeiten immer nur am Wochenende erledigen.
Andreas
Jein.
Es ist dasselbe Gehäuse und sieht fast gleich aus.
DWA hat nur den runden Stecker zusätzlich.
Die Platine innen drin ist natürlich anders... aber hat exakt dieselben Probleme. Lötrisse an den schweren Teilen der Relais. Und bei DWA auch noch Elkos...
25.10.2022, 10:48
Hallo Andreas,
habe ich gerade erst gelesen.
Hast Du das Hauptrelais an der rechten Spritzwand schon auf Durchgang geprüft? Muß ein Diodenrelais zum Schutz der Motronic sein.
Gruß Peter
28.10.2022, 12:19
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
Hallo Peter,
Danke für den Hinweis! Gucke ich mir auch an!
28.10.2022, 16:07
Das diodenrelais an der Spritzwand war defekt. Jetzt haben wir immerhin einen Zündfunken aber kein Benzin.
06.11.2022, 11:02
#16
Danke Andreas für die Rückmeldung mit dem defekten Hauptrelais.
Wenn jetzt noch Benzin fehlt wäre meine erste Suche das Benzinpumpenrelais außen am Sicherungskasten. Klemme 30 mit 87 brücken.
Ich sehe später mal im Schaltplan nach ob Klemme 30 direkt von der Batterie kommt oder etwas dazwischen geschaltet ist.
Ist das für den M745 aus SA ?
Gruß Peter
06.11.2022, 13:02
#17
Nachtrag:
Das Benzinpumpenrelais bekommt laut Plan direkt Dauerplus 30 von der Batterie.
Auch einmal die Sicherung Nr 11 prüfen, 15 Ampere.
Läuft die Benzinpumpe dann mit Zündung an?
09.11.2022, 19:48
#18
Hallo Peter,
sorry für die späte Antwort...
Das Fahrzeug um das es aktuell geht ist ein 735 Werkskat von 85, Executive mit Autotelefon und der original Konsole...
Der M745 aus Südafrika steht noch ganz hinten in meiner Halle... Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen an dem Wagen weiterzuarbeiten... Da immer wieder andere Fahrzeuge dazwischen gekommen sind.
09.11.2022, 19:54
#19
Peter weisst du welche Teile Nr. das Hauptrelais hat. Ich steige da im ETK nicht wirklich durch.
09.11.2022, 20:23
#20
Hallo Andreas, das Hauptrelais hat die Teilenummer 12 63 1 710 726, ist ein Diodenrelais zum Schutz der Motronic.
Interessant wäre für mich die verschiebbare Telefonkonsole für die Fondbedienung. Könntest Du mir davon bitte einige Fotos machen.
Funktioniert Deine Telefonanlage soweit? Klar das man wegen der B2-Netz Abschaltung nicht mehr telefonieren kann aber gehen die Funktionen noch?
Super, daß Du den M745 aus SA noch hast. Dann gibt's ja zwei davon im Forum.
Peter
