02.10.2022, 19:40
Erinnert mich an das Problem mit dem Leistungsverlust, den mein Wagen hatte ab 100 Km/h.
BMW Experte mit eigener Werkstatt fand keinen Fehler so wirklich, nur Mutmaßungen und nichts half.
Ich war am verzweifeln.
Dann gab mir ein User hier (BMWMAX) den Tip mit dem Spritfilter. Und der war erst 3 Jahre alt oder so.
Spritfilter getauscht, als einen Schuß ins Blaue mit etwas zielführender Basis und siehe da, der Wagen lief wieder ohne Leistungseinbruch.
Was ich sagen wollte: Oft tun sich Probleme auf, die nicht wirklich im Fehlerspeicher stehen, aber hier gibt es dann jemanden, der das Problem kennt und hilft, wenn man Hilfe annimmt.
Batterie mal richtig geladen?
02.10.2022, 19:45
Fahrzeug: 745i (2.02)
Alte Batterie war sage und schreibe 15 Jahre alt. Voriges Jahr ausgetauscht gegen 90 Ah AGM. Batterie glaube ich nicht. Kann aber morgen messen zur Vorsicht.
Wir werden den Fehler weitersuchen. Wir haben ja Zeit, denn ich möchte sowieso 100 Jahre alt werden.
02.10.2022, 21:03
Ich hoffe du hast die codiert (dein 2002er hatte die nicht ab Werk) und registriert?
Nicht dass du dir bald Probleme einhandelst weil die Batterie nicht sauber geladen wird.
Markus
02.10.2022, 21:11
Markus
Diesbezüglich habe ich bei meinem Batterie-Shop keine Sorge. Bin bestens bekannt und einer der besten Kunden für Batterien für 140 bis 180 Ah.
02.10.2022, 21:15
Ich bezweifle massiv dass ein normaler Batterie Shop codieren kann
Anlernen ja, das geht meines Wissens mit diversen Testern.
Aber codieren mit Sicherheit nicht.
Markus
02.10.2022, 21:27
Markus
Wie ich schon sagte ist alles schon mehrmals getestet worden mit original Software von BMW und echte Spezialisten, aber keinen Fehler gefunden. Ich mache weiter.
02.10.2022, 21:31
Komm vorbei ich wette nen Kasten Bier dass es nicht codiert ist.
Mit der dem BMW Händler zur Verfügung stehende Software ist es nur schwer möglich.
Tatsächlich kann es bei einem 2002er sogar nur mit Tausch vom Powermodul auf einen neueren Stand möglich sein.
Markus
