| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  29.07.2022, 20:31 | #81 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Du willst du komplett Lösung von einem aus'm Netz haben.Da liegt dein Problem.Das mit ASR ist EINE!! Google-Suche.(ASR BMW)
 Und nein, es nervt einfach. Und sehr oft ist einmal nun wirklich nicht.
 Und bei dem Laufbild glaub ich dir einfach nicht das da nicht mehr drin steht.
		|  29.07.2022, 21:29 | #82 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
 Du glaubst mir nicht, dass da keine anderen Fehler hinterlegt sind ?
 Warum zur Hölle sollte ich das verschweigen ? Ausgelesen mit in*a und is*a.
		|  30.07.2022, 10:49 | #83 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Räusper.....
Knuffel
		|  23.09.2022, 21:06 | #84 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So das Auto ist repariert.
 Für all die besserwisser und unbedingt blind alle 6 İnjektoren tauschen “sager”…nein es waren nicht die İnjektoren. İch wurde hier ja fast gesteinigt, weil ich die İnjektoren nicht tauschen wollte, da die in einem Test alle in Ordnung waren.
 Drucksensor wurde getauscht und die Leitung vom AGR Ventil wurde getauscht.
 Und ja ich weiss 1000% die İnjektoren…hätte ich besser 2.000€ in den Sand gesetzt. Manche Leute hier echt…
		|  23.09.2022, 21:21 | #85 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Freut mich das Dein Wagen wieder läuft, gute Fahrt fehlerfrei weiterhin :-)Weiß wie das ist, wenn etwas ist und man findet die Ursache nicht.
		|  25.09.2022, 16:24 | #86 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke Achim.
 Mein nächstes Problem wäre damit ein Fehler, der die Airbagleuchten dauerhaft anlässt.
 0098D5:SBSR Widerstand Zündkreis Sicherheitsbatterieklemme zu groß
 Kann mir da Jemand behilflich sein, was ich da genau tauschen muss?
 Nachdem löschen kommt der Fehler immer wieder.
		|  25.09.2022, 16:30 | #87 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
 Schraub plus pol ab reinige ihn also mit Lappen, drücke die Klemme gut drauf und Schraub fest fertig, dann geht es wieder |
		|  25.09.2022, 17:12 | #88 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Jetzt gerade gemacht leider ohne Erfolg. |
		|  25.09.2022, 17:18 | #89 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Fehler anschließend löschen! |
		|  25.09.2022, 17:19 | #90 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Muss gehen hatte ich mehrfach schon gehabt liegt an der sprenkapsel der ohm Widerstand wird im laufe der Jahre zu hoch. Durch kontaktschwäche kommen dann die Fehler |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
