10.07.2022, 13:22
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Scheinwerfer Xenon Tausch
Hallo zusammen,
meine Scheinwerfer sind hinüber. (VFL, 735i, Gasanlage, EZ 2002), Der Vorbesitzer hat die Abdeckungen der Blinker nicht mehr aufgesetzt, so dass Kondenswasser im Inneren der Scheinwerferfront sein Unwesen getrieben hat. Weiß der Geier wie vergammelt die nun innen drinnen noch sind. Auch wurden die Teile von außen unfachmännisch aufbereitet so dass eine erneute Aufbereitung (auch wenn sie nicht erlaubt ist) nicht mehr möglich ist. Es sind wohl Xenon ohne Kurvenlicht.
Bei der Suche nach Ersatz taten sich mehrere Fragen auf:
Was sind Bi-Xenon und wie identifiziere ich was konkret in meinem Scheinwerfer verbaut ist? Vorhanden ist je Scheinwerfer genau 1 Vorschaltgerät.
Im ETK sind zwar verschiedene Scheinwerfer gelistet die passen sollen aber wo liegen konkret die Unterschiede?
In der Bucht werden verschiedene Scheinwerfer angeboten - aber irgendwie will sich mir nicht erschließen, ob ich die einfach bei mir einsetzen kann - oder nach welchen Kriterien ich auswählen muss. Wie kann ich das genauer identifizieren? Auf gut Glück will ich nichts kaufen. Immerhin kosten die Teile auch gebraucht nicht gerade wenig.
Ist es möglich auf Halogen umzubauen, ohne dass ich einen immensen Aufwand betreiben muss? Plug and play wäre zu schön aber was ich hier im Forum zu diesen Themen gelesen habe lässt mich zweifeln.
Hella zB bietet Ersatzscheinwerfer an aber ohne Vorschaltgerät. Die Teile kosten wieder extra und ach hier gibt es zwei Typen. Ein "normales" und eines welches keine Softwareänderung im Steuergerät erfordern soll.
MIt China-Import habe ich mich zwar noch nicht beschäftigt aber wäre das eine denkbare Alternative?
Am glücklichsten wäre ich natürlich mit gut erhaltenen zu einem annehmbaren Preis aus einem Schlachtfahrzeug, die ich bei mir einbauen könnte. Hat jemand welche?
Gruß Ralf
10.07.2022, 14:57
Bixenon ist ein Xenonbrenner pro Seite für Abblendlicht und Fernlicht. Bei Fernlicht wird nur ne Klappe hochgeschoben. Das Steuergerät kannst du aus den alten in den neuen Scheinwerfer umbauen.
Du solltest im ETK schauen was laut deiner Vin verbaut ist und danach suchen. Das sollte dann auch passen wenn der Vorbesitzer nichts umgebaut hat.
10.07.2022, 19:24
@all - danke für die prompte Antwort. Habe Kontakt aufgenommen.
Schönen Restsonntag
Ralf
03.12.2023, 11:48
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Bei mir ist Xenon Rechts ausgefallen, habe ich rausgenommen und wollte schon neue bestellen, aber es gibt auch nich nur 3100, sondern auch 6k oder 8k auch in D1S fassung,
Z.b https://www.amazon.de/dp/B08ZKCJY4J/...D455A0151&th=1
Hat jemand erfahrung, wird der Plastik ring vom BMW da drauf passen?
Danke,
Lg
03.12.2023, 12:06
Hamann7
Danke,
Lg
Du kannst jede D1S verbauen, egal welche Kelvinzahl sie auch hat.
4500–5300 ist die Original verbaute und am Sonnenlicht–Farbe am nächsten.
Je höher um so weißer oder Bläulicher wird es.
Ich hatte vorher Noname Brenner mit 8000K verbaut,
bin seit 4Monaten mit den 4500K Osram Night Breaker unterwegs,
bin schon ein wenig enttäuscht von der Lichtausbeute und das rechtfertigt den 4xfachen Mehrpreis mitnichten.
https://www.xenonbrenner.net/farbtemperatur/
Mit freundlichen Grüßen Laki
Geändert von bmw-master1979 (03.12.2023 um 12:18 Uhr).
04.12.2023, 07:46
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das Problem daß alle mit 6000+ Kelvin haben ist, daß die Lichtausbeute bei schlechtem Wetter gleich 0 ist. Wer also 8000 oder gar 10000 Kelvin verbaut, der wird bei Regen im Dunkeln mal so gar nichts mehr auf der Straße sehen. Mal abgesehen davon daß es dann so blau wird, daß man sich sicher sein kann, von jedem blau/silbernen Fahrzeug mit Blaulichtaufbau kontrolliert zu werden. Die wissen das auch schon. Wer also mehr als 6000K nimmt, der sollte sich dem bewusst sein.
Die ersten Xenon Brenner ab Werk in den Fahrzeugen hatten immer bis zu 6000K. Irgendwann wurde mal entschieden die Xenon Brenner (aber nur die, die nachgekauft wurden) auf 4300K zu senken. In Neufahrzeugen waren immer noch hohe Farbtemperaturen bis 6000K drin.
10.12.2023, 19:29
Habe auf 6000 die 8000 getauscht. Habe E zeichen. Montage 15 min ohne Stossstange abbau, sieht wie vorherige.
Kann man den fwrnlicht auch auf xenon umbauen? Obwohl ich bilde mir an, in der aussattung bei mir steht bi xenon, aber es aieht nicht danach aus.
Lg
11.12.2023, 06:35
Lg
Es gibt keine 8000K Xenons mit Zulassung (E Zeichen). Wenn die das haben, dann sind die Kennzeichen Fake und nicht echt.
Ich glaube hier kann man auch bestraft werden, wenn man die mit einem offensichtlich gefälschten E1 Zeichen verbaut.
11.12.2023, 06:53
Na ich sagte das ich auf die 6000 k doch entschlossen habe die auch prüfzeichen haben.
8k noname habe dann nicht mehr genommen.
lg
