Alt 01.05.2022, 11:15   #1
bmw-master1979
Hamann7
Wenn dein Fahrzeug nicht an dieser Rückrufaktion beteiligt war,
muss Bmw da nachbessern!
Nicht ausgeschlossen das du einen neuen BKV samt schlauch bekommst.
So oder so, würde ich da auf Nummer sicher gehen
MFG LAKI
Alt 02.05.2022, 09:51   #2
Tomek Van Core
Benutzerbild von Tomek Van Core
Fahrzeug: E65-745i US (BJ03)
Fehler gefunden.. Der kleine Anschluss an der vacuumpumpe..
Da war eine Leitung drauf die ja nach hinten zum auspuff geht.. Ich habe aber keine originale Anlage mehr verbaut folglich auch keine Unterdruck Dose. Da die Leitung aber noch vorhanden war hat der vorbesitzer hinten vermutlich eine schraube in die Leitung gedrückt.. Das hat auch bislang alles funktioniert..
Jetzt hab ich mal hinten geschaut und der Schlauch hängt ohne stopfen da rum.. Habe dann einen blindstopfen vorne auf die Pumpe gesteckt.. Und siehe da.. Voller bremsdruck..
Also muss auf der Probefahrt sich dieser stopfen verabschiedet haben, das war natürlich nach so einer reperatur der ungünstigsten Zeitpunkt 😂
Tomek Van Core ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2022, 11:42   #3
Markus525iT
Dann lag ich ja fast richtig
Danke fürs Feedback.
Markus
Bremsen: Bremspedal wird bei niedriger Geschwindigkeit hart ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.07.2015 10:54
Bremspedal ist "hart" bei abgestelltem Fahrzeug MR77 BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2008 16:44
Bremsen: Bremspedal zu hart ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2007 20:59
Drehzahl im Leerlauf? JensSU BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2004 13:02
Bremspedal / hart Skorpo BMW 7er, Modell E32 0 28.06.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
