Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.04.2022, 22:58   #1
Shadowliner88
Fahrzeug: F01-740d xdrive
Zitat von Hisholy Beitrag anzeigen
Hallo Pascal,
vielen Dank für die Antwort! Und wo bekomme ich diese Lizenz her?
also entweder wie er schreibt beim oder via youtube recherche übers netz für viel weniger
zwecks RDC oder RPA: da gibts doch aber sicherlich Unterschiede zwecks FL oder VFL. meiner BJ 2011 hat auf jeden Fall noch RPA
18" würde ich auch nicht nehmen wegen Komfort, glaube nicht das es einen riesen Unterschied machen würde. Ich habe mich letztes Jahr gegen 21" und höher entschieden zwecks zu dollen Niederquerschnitt. Fahre nun 20" und bin sehr zufrieden.
Shadowliner88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2022, 23:12   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Hängt vom alter und vom Erstbesitzer ab.
RDC gabs erst 2010, zudem war es bis 2014 eine Sonderausstattung die kostenpflichtig bestellt werden musste. Viele haben die 300€ für etwas mehr eigene Sicherheit aber investiert, drum habs auch die meisten.
Was die Lizenz angeht, joa, mit nem Codierer der bissel Ahnung hat könnte man auch eine Lifetime Lizenz erstellen und müsste nie wieder eine Kaufen um die Kartenupdates machen zu können. Aber legal ist das nicht
Legal kommt man aber auch via Internet z.B. über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) baum-bmwshop24.de dran ohne dafür zu nem Händler Vorort fahren zu müssen.
Beispiel für das CIC Navi:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/themen...2022-download/
Beispiel für das NBT Navi:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/themen...22-1-download/
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2022, 19:40   #3
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
So, nun habe ich den Wagen. Wie bekomme ich heraus, ob ich die CIC oder NBT Version benötige?
BJ 12/13 ist der Wagen
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2022, 06:52   #4
bmw-master1979
Hamann7
NBT-Navi Produktionsdatum F01, F02, F03 ab 07/2012
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (26.04.2022 um 07:01 Uhr).
Alt 26.04.2022, 07:49   #5
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Danke Laki, hat eine Weile gedauert, bis ich es kapiert hatte
Alt 27.04.2022, 15:20   #6
Hisholy
Fahrzeug: 750D
So langsam habe ich Schaum vor dem Mund. Online habe ich eine Zweijahreslizenz gekauft und die 20 GB Navigationsdaten herunterladen und auf einen USB Stick eingetuppert.
Wenn ich jetzt den Stick einstecke wird er erkannt. Nach Bestätigung der Aktualisierung kommt die Meldung "Bitte USB-Gerät 1 anschließen, um fie Aktualisierung zu starten. Augenscheinlich passiert nichts, ich habe auch nur die Option Abbrechen. Was mache ich nun wieder falsch?
Alt 27.04.2022, 21:38   #7
Sajuk0
Da ich den Fehler so nie gesehen habe geh ich das mal kurz Step bei Step durch.
Du hast geschrieben dass das Auto BJ 12/13 ist, daher müsste ein NBT verbaut sein.
Genau erkennt man das, wenn man grade den Navi Bildschirm offen hat, den iDrive COntroller nach rechts zieht und ganz unten auf "Version Navigationssystem" gehts:
dann müsste sowas kommen (wenn NBT):
Falls hier sowas kommen sollte, hat das Auto noch das alte CIC verbaut, was ich mir aber bei dem Baujahr eigentlich nicht vorstellen kann.
Die Daten die du bekommen hast vom Shop müssen auf einen USB Stick drauf. 20 GB klingen für mich grade etwas zu klein, eventuell noch nicht entpackt? Am Ende sollten aufm Stick so 27,4GB belegt sein.
Der Stick selber sollte am besten mit FAT32 Dateisystem formatiert sein, damit gibts am wenigten Ärger. NTFS muckt bei dem ein oder anderen rum, vor allem wenn das Auto selber noch einen alten Softwarestand hat.
Wenn die Daten auf dem Stick abgelegt wurden, sollte es dort so aussehen:
Wichtig, das muss direkt auf der untersten Ebene des Sticks liegen, also wenn man den Stick öffnet müssen sofort die Ordner alle so zu sehen sein, nicht irgendein Unterordner erstellen und das dann dort rein packen.
Hoffe das hilft dir weiter
Pascal
Geändert von Sajuk0 (27.04.2022 um 21:43 Uhr).
Felgen/Reifen: F10 Räder auf E65 aerep BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.08.2020 21:19
E38-Teile: e38 Räder Konza Suche... 0 22.07.2016 18:37
BMW-Teile: 4x BMW Alu-Räder 7 1/2J x 16 ET:20 Lebowski Biete... 0 18.07.2016 07:07
M-Räder on e-bay Britney Biete... 4 28.05.2009 08:57
Räder E 32 / E 38 xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E38 3 05.11.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
