Alt 05.04.2022, 17:09   #21
doctor43
Fahrzeug: 730d
Siehe Bild
Dateityp: jpg Screenshot_20220405-180815_Gallery.jpg (39,5 KB, 20x aufgerufen)
doctor43 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2022, 21:02   #22
Markus525iT
Zitat von doctor43 Beitrag anzeigen
Servus
Ich habe alles durchgemessen
Es liegt überall strom an.
Eine Frage wenn das lämpchen rot leichtet vom stecker bedeutet es,dass das sim doch auch in takt ist oder ?
Strom kommt an 0.09 volt
Hast du jetzt Strom in Ampere oder Spannung in Volt gemessen und was liegt da jetzt genau an?
Dass das rote Licht leuchtet bedeutet dass zumindest der Lichwellenleiter und der Ausgang am SIM intakt sind.
Deine Messung so bringt aber nichts, da das SIM die Spannung ausschaltet sobald der Satellit (hier das SZL) ausgesteckt ist. Insofern sind die 0V (wenn es das ist was du gemessen hast) in dem Zustand völlig normal.
Bitte komme jetzt nicht auf die Idee das im eingesteckten Zustand zu messen. Das ist immerhin ein Airbag System...
Nicht mehr und nicht weniger.
Die Bilder sind nicht erkennbar.
Markus
Geändert von Markus525iT (05.04.2022 um 21:15 Uhr).
Alt 06.04.2022, 18:04   #23
doctor43
Fahrzeug: 730d
Es war in volt
Das letzte bild müsste erkennbar sein.
Der vorbesitzer hat an einem kabel gepfuscht...
Fehler laut inpa sim/sgm 93d9 abschalten von modul 3 szl
Alt 07.04.2022, 14:06   #24
Markus525iT
Es war in volt
0 Volt passt. Wenn du den Stecker aussteckst schaltet das SIM die Spannung aus.
Spannung liegt nur an solange der Stecker gesteckt ist.
Markus
Auf der Suche nach dem Lenkrad-Spezialisten (FL Individual Lenkrad) bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 89 08.09.2023 11:51
E38-Teile: Lenkrad Tasten für Heizung (oder ggf. ganzes Lenkrad) Captain_Slow Suche... 1 07.03.2017 16:19
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 18:44
Stecker unter Verkleidung Lenkrad m_kw BMW 7er, Modell E32 5 09.07.2014 22:27
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
