| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  02.04.2022, 17:39 | #1 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von doctor43  Wenn man die wickelfeder abzieht hat man 5 pins für die wickelfeder und 2 für lenkrad heizung |  Ja, genau.
Und wo hast du was gemessen?
Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  02.04.2022, 17:54 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d
 Von oben nach unten0
 4
 4
 4
 0
		|  02.04.2022, 18:08 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Das bringt aber so nicht viel.
 Du hast nur 2 Adern für Plus und Minus und der Rest sind Signal Leitungen.
 Es gibt keine direkten Schaltpläne für genau den Stecker.
 Aber du kannst an dem Steuergerät im Lenkrad schauen. Dort kommt links (nach Tür außen) ein grüner Stecker an.
 Dort sind Pin 1 braun und 2 grün die Spannungsversorgung.
 Hier kannst du ein Multimeter anhängen und schauen.
 Welchen Airbag Fehler hast du denn jetzt genau? Warum suchst du genau am Lenkrad?
 Markus
		|  02.04.2022, 18:14 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d
 Alle Fehler (4) hatte ich als bild angehängt gehabtLaut google und 20 foren ging es nur um das szl bzw wickelfeder
 Airbagfehler ist denke ich das sim signal
		|  02.04.2022, 18:09 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d
 So wie ich das sehe muss ich das sim/sgm tauschen da keine Spannung mehr kommt |
		|  02.04.2022, 18:10 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Messe bitte erstmal vernünftig.
 Wo kommt keine Spannung mehr an?
 Markus
		|  02.04.2022, 18:15 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d
 Der gelbe stecker hat ein lwl Und ein minus und plus kabel
 Das plus kabel gibt nur ruhestrom 0,3 von sich
		|  02.04.2022, 18:18 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d
 Achso es kann also sein, dass das modul im lenkrad selbst einen weg hat ,das muss ich testen.Danke vielmals
		|  05.04.2022, 14:37 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d
 Servus Ich habe alles durchgemessen
 Es liegt überall strom an.
 Eine Frage wenn das lämpchen rot leichtet vom stecker bedeutet es,dass das sim doch auch in takt ist oder ?
 Strom kommt an 0.09 volt
		|  05.04.2022, 15:51 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d
 Bin alle stg durchgegangen |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
