Alt 20.11.2013, 19:55   #1
Nippon
Standard Anhängerkupplung Fehler in der Beleuchtung
Hallo Zusammen,
wir haben eine AHK aus dem Zubehör nachgerüstet an meinem E65 2005er 750er. Leider ist seit Beginn an ein Fehler vorhanden. Wenn ich den Blinker rechts betätige geht am Hänger der Warnblinker (oder auch beide Blinker) an. Am Auto ist alles korrekt und auch alle anderen Funktionen sind ok. Komischerweise kommt nur hin und wieder die Fehlermeldung Anhänger Blinker ausgefallen/Funktion. Mein Mechaniker hat den E-Satz nach der Anleitung angeschlossen, wobei die Kabelfarben vom CANBUS scheinbar andere waren als in der Anleitung. Es waren aber zwei verdrillte Leitungen. Und sonst funktioniert ja auch alles. Hatte jemand ein ähnliches Problem oder eine Ahnung woran es liegen könnte?
Danke euch schonmal im Voraus!
Gruß Peter
Alt 20.11.2013, 20:09   #2
Carny
Hobbyrentner
Fahrzeug: E66 750i Bj. 5.2008 , E64 Cabrio Bj.5.2005
Moin ,
habe auch ne Ahk anbauen lassen.
Ich könnte dir den Schaltplan für die 13 Pol. Dose
des e65 / e66 zusenden.
Is Origin. BMW.
Gruß Carny
.......ich habe beim Einbau zugesehen....., pu ...is nicht ohne...
Carny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2015, 11:22   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Peter,
ich gehe davon aus das das Problem in zwischen gelöst ist.
Wenn nicht, dann folgendes: Ich hatte zum verzweifeln das gleiche Problem
wo auf Anhieb BMW auch nicht weiter wusste.
Gehe mal alle Sicherungen hinter rechter Kofferaumklappe durch.
Es gibt Eine für Reserve, da war bei mir Eine drin.
Es gibt Eine für AHK da fehlte Eine.
Nun dachte ich auch ja die Res. raus und bei AHK rein.
Ergebnis: Funktion rechts und links getauscht.
Dann Eine in den Res. Platz gesteckt.
Funktion : alles wie es sein soll!!
Meine war ab Werk und zum abnehmen eingebaut
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 21:51   #4
Nippon
Hallo Günther,
vielen Dank für deine Antwort! Das Problem besteht tatsächlich immer noch. So oft bin ich nicht mit dem Hänger unterwegs...
Leider fehlt bei mir der Deckel vom Sicherungskasten wo die Belegung drauf steht. Ich hab jetzt nach langer langer suche in einem Beitrag ein Bild gefunden. Dieses hier:
Ich bin mir aber nicht sicher ob die Kästen alle gleich sind (meiner E65 2005er FL 750er). Weiß das jemand? Nach der Belegung auf dem Bild sind 3 Sicherungen (66, 67, 74) für die AHK da wenn ich das richtig lese. Bei mir waren alle 3 leer. Habe sie bestückt aber leider keine Änderung. Welche Sicherung meinst du mit Res. Platz?
Gruß Peter
Alt 11.03.2022, 13:23   #5
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
grüss euch!
nachdem mir beim hänger wohl ein marder ein kabel des anhängers der bei meinen e65 angehängt war angebissen hat und dies wohl zu einen kurzschluss geführt hat, habe ich am anhänger nun trotz reparierten kabel kein licht.
hab zum test eine motorradbatterie an die anhänger pins (7polig) per kabel drangehalten, das haut hin und leuchtet.
bei laufenden motor und licht ein / blinker ein konnte ich an der AHK steckdose auch keine spannung messen.
mein 7er hat vermutlich eine nachbauanhängekupplung die schon drauf war als ich den wagen gekauft habe.
nachdem es bei mir im sicherungskasten genauso aussieht (leere 3 steckplätze) vermute ich eine sicherung an der zubehörAHK.
wo müsste ich denn da suchen anfangen?
hat jemand vllt einen tipp bevor ich planlos die verkleidungen runterbauen müsste bitte?
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (11.03.2022 um 13:36 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2022, 14:59   #6
uli07
Schau mal ob am Anhängermodul Sicherungen zu sehen sind.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2022, 16:35   #7
Motorh3ad
wo wird das normal gewöhnlicherweise verbaut?
kofferraummulde, hinter linker oder rechter seitenabdeckung im kofferraum?
Alt 11.03.2022, 16:35   #8
bmw-master1979
Hamann7
Standard Kurzschlußsperre
Bei einem Kurzschluß kann das licht (Und zwar jede Leuchte) im Lichtmodul deaktiviert werden,das nennt sich Kurzschlußsperre.
Eine deaktivierung, ist nur mittels Diagnose möglich.
Das sollte jedoch auch im Fehlerspeicher als eintrag hinterlegt sein.
MFG LAKI
Alt 11.03.2022, 16:45   #9
uli07
Wenn es ein nachgerüstetes ist wird das hinten im Kofferraum verbaut sein. Habe es schon rechts, links oder in der Mulde gesehen.
Alt 11.03.2022, 19:33   #10
Motorh3ad
MFG LAKI
geiler tipp, danke! werd morgen mal fehlerspeicher auslesen lassen - fehlerspeicher löschen reicht dann wohl nicht...
aber kann das eigentlich bei einer zubehöranhängekupplung der fall sein? wobei, die anschlüsse sind vermutlich ja da und daher auch im lichtmodul extra hinterlegt.....
danke, werd gucken!
Anhängerkupplung Fehler Umrüster BMW 7er, Modell F01/F02 0 06.08.2011 18:40
Elektrik: Eigenleben der Beleuchtung... nofri BMW 7er, Modell E38 13 21.11.2005 05:41
Innenraum: Beleuchtung der Einstelldüsen Erich M. BMW 7er, Modell E38 5 03.11.2005 15:01
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Beleuchtung an der Stoßstange didi735 BMW 7er, Modell E32 14 21.04.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
