Modell F01/F02 |
Modelle |
01.03.2022, 09:09
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Ausfall Bordanzeige & HUD
Guten Morgen zusammen,
heute Morgen: Ausfall in der Frontanzeige (inkl. HUD). Die Uhr bleibt auf 7:55 stehen, Ankunft Navi ist um 0:31 (für 34 km)...
Der Bordcomputer zeigt auch nur Striche an.
Kennt jemand das Problem und hat mir einen Lösungsansatz? Danke für jede Hilfe!
01.03.2022, 11:59
Hamann7
Hast du ein Keyless go Problem?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Hast du die Tage etwas Codiert?
Fahrzeug mal für 30min in den sleepmodus versetzen und neu starten.
MFG LAKI
01.03.2022, 13:11
Hallo Laki,
danke - nein, Keyless Go funktioniert einwandfrei...
Fehler konnte ich auch keine zuordnen und auch nichts codiert.
Ich habe jetzt gerade mal das Auto wieder angemacht - und die Fehler sind weg. Somit kann ich die Sicherungen wohl ausschließen. Die Uhrzeit stimmt auch wieder! Und die km wurden mitgezählt...
Vermutlich tritt das jetzt dann aber öfter auf?! ;-(
VG
01.03.2022, 13:21
Hamann7
Ich tippe auf Unterspannung.
Teste mal alle deine Türgriffe auf und zu.
Mfg Laki
01.03.2022, 13:22
Tritt wann auf? Gestern noch 80km gefahren... heute Früh aber die Standheizung gestartet. Hilft eine Batterieladung etwas?!
01.03.2022, 16:56
Hamann7
Ja,das Hilft ungemein!
Lade mal deine Batterie.
Mfg Laki
01.03.2022, 17:05
Vor allem würde ich mal an der Batterie die Spannung messen. Einmal bei stehendem Motor und einmal bei laufenden Motor. Bei stehendem Motor sollte die Batterie so um 12,4 Volt haben, bei laufenden Motor 14,4 - 14,8 Volt.
01.03.2022, 17:37
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Mfg Laki
Führt das nicht zu Problemen da das Bordsystem dann glaubt die Batterie wäre weniger geladen als sie tatsächlich ist?
Grüße,
01.03.2022, 17:56
Fahrzeug: 120d
Nein, da der IBS bzw das System dieses erkennt.
02.03.2022, 10:04
Die Spannung ist (und war) in Ordnung...
Es funktioniert nun auch wieder alles, mal schauen, ob es ein einmaliger Aussetzer war ;-) oder was noch kommt...
Danke!
