Wenn du die Mittelkonsole öffnest (bzw. die Mittelarmlehne) und alles leergeräumt hast samt die Matte die unten liegt, dann siehst du in der Innenseite in Richtung Rücksitze die 3 Schrauben und die Abdeckung vom kleinen Lüfter, den hebelst du vorsichtig raus. Es ist nur gesteckt.
Dann gibt es noch 4 Verbindungen, die du vorsichtig trennen musst.
Wenn du den Adapter ausgebaut hast, dann sieht das ja mit den ganzen Kabeln unschön aus, dafür gibt es eine Plastikabdeckung von Bmw, den steckst du drauf und es sieht wieder vernünftig aus.
Wohlgemerkt dass ist der Link (die Nummer 8) für unseren X5 F15. Für den F01 ist das bestimmt eine andere Abdeckung.
https://www.leebmann24.de/blende-abl...169252106.html
