Alt 22.01.2022, 15:23   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gelesen habe ich es in einer e65 FB Gruppe, dort gibt es auch Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/groups/9061...5366194530991/
Habe selbst keine Bilder gemacht. Eine Schraube raus, Pedal aushängen und Stecker ab (zusammen drücken). Neues Pedal anstecken, einhängen, Schraube wieder rein, fertig. Ist etwas fummelig mit dem kurzen Kabel. Die Buchse am neuen Pedal ist um 90° versetzt, der Stecker wird mit der Rundung nach unten leicht schräg aufgesteckt. Zum anlernen Zündung aus, Pedal durchtreten. Dann bei noch immer durchgetretenem Pedal Zündung an, Motor aber nicht starten. 30 Sekunden halten, dann Zündung aus und Schlüssel raus. Erst dann das Pedal loslassen. 30 Sekunden warten und normal anlassen, fertig. So stand es in der Gruppe.
Geändert von mahooja (22.01.2022 um 15:42 Uhr).
Innenraum: Gaspedal knarrt Peter.K BMW 7er, Modell E32 22 29.04.2011 12:28
Fahrwerk: Vibrationen am Gaspedal? Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 8 28.07.2010 15:48
Gaspedal 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2008 18:44
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 08:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
