Modell E65/E66 |
19.10.2021, 05:24
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
ZV h.r. ohne Funktion... mit Softclose
Hallo zusammen,
bei meinem E65 ist die ZV hinten rechts ohne Funktion - ist und bleibt im Zustand "auf".
Man hört beim betätigen Arbeitsgeräuche ("Pump") in der Verkleidung aber es passiert nicht - Fahrzeug hat Softclose, und diese funktioniert auch nicht...
Danke für eure Hilfe.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
19.10.2021, 08:06
Hast du auch Komfortzugang? (also die Türgriffe mit dem Chromelement).
Markus
20.10.2021, 01:32
Hallo Markus,
danke für Deine Reaktion - nein kein Komfortzugang.
Viele Grüße,
Thomas
20.10.2021, 06:56
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Könnte der Sensor sein, oder wie Laki mal geschrieben hat, kann auch die Türbremse die Ursache sein
23.10.2021, 00:40
Guten Abend,
danke für eure Nachrichten.
Die ZV hat aber mit der Türbremse nichts zu tun... oder?
MFG
23.10.2021, 08:54
Zitat von Pace
Guten Abend,
MFG
Nein, überhaupt nicht.
Die Softclose ist rein im Schloss integriert. Die Softclose zieht an sobald das Schloss in Raste 1 ist (Tür ist noch einen Spalt auf, lässt sich aber ohne ziehen am Griff nicht mehr öffnen).
Angeblich soll es vorkommen dass durch eine labberige Türbremse diese Raste 1 nicht mehr erkannt werden soll da die Türe vielleicht nicht mehr sauber einrastet.
Aber wenn die Türe in Raste 1 ist (egal was die Bremse macht) muss die Softclose anziehen, egal was ist.
Ich vermute mal bei dir einen defekten oder verschmutzten Hallsensor im Schloss oder einen mechanischen Defekt.
Bau mal die Türverkleidung runter und schau als erstes ob der Pin sauber und frei beweglich ist.
Markus
27.10.2021, 22:14
Hallo!
Danke Markus - bestätigts meine Gedanken.
Eine Info noch - wenn man den Schlüssel in den Schacht schiebt - Klemmer R -
kommen aus der Tür in schneller Frequenz ca 5 Sekunden lang "bum" "bum" "bum" "bum"...
Ansonsten keine Geräusche beim verriegeln oder öffnen.
Gruß und danke,
Thomas
27.10.2021, 22:25
Wenn du die Türe fest zu schmeisst - also Softclose nicht aktivierst/nutzt - ändert sich dann was am Verhalten?
Markus
27.10.2021, 22:30
nein bleibt so wie geschrieben - ZV macht nix.. ich meine man soll ja schon froh sein, dass sie im Zustand "auf" ihren Dienst eingestellt hat
27.10.2021, 22:35
Das ist wohl wahr
Wie gesagt, ich vermute einfach ein "defektes" Schloss.
Die Softclose ist nicht gerade fehlerfrei konstruiert - es gibt einen "Mitnehmer" der das Schloss zuzieht - der sich aber deformiert.
Und es gibt diverse Kunststoffteile die brüchig werden könnten.
Ich würde das fix ausbauen (wenn du keine Sonnenrollos hast geht das schnell, sonst ist es etwas Arbeit).
Dann siehst du was Sache ist.
Eigentlich sollte auch was im Fehlerspeicher stehen
Das Türmodul wurde nicht zufällig mal getauscht?
Markus
