Alt 29.07.2021, 14:30   #11
Markus525iT
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Der Motor hat 20 Jahre mit dem "alten" Öl gelaufen. Wenn der Hersteller vom Öl nichts verändert hat gibt es meiner Meinung nach keinen Grund das Öl nicht weiter zu fahren.
Hab es auch so wieder bestellt. Es gibt ja wie gesagt keinen Grund, da die Rezeptur nicht geändert wurde (und der Motor auch nicht )
Markus
Alt 29.07.2021, 16:03   #12
bmw-master1979
Hamann7
So Alt wie unsere Fahrzeuge geworden sind,
ist es im Prinzip egal,ob LL-01 LL-04 oder auch keine Bmw Freigabe vorhanden ist.
Aber bei der Viskosität ist es nicht egal,
am besten eignet sich beim V8 ein 5W40 Motoröl.
Die Plöre von Bmw ist für die Diesel oder die 4Zylinder gerade mal ausreichend dimensioniert,aber beim V8 gibt es eine Verkockte überraschung mit den Jahren.
Das Wechselintervall sollte auf 1x Jährlich verkürzt werden,
sonst freuen sich die Exzenterwellen
MFG LAKI
Alt 29.07.2021, 23:28   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ganz ehrlich, wen juckt die LL-01 Freigabe von BMW? Was will man damit?
Ich würde Öl nicht als Glaubesfrage abstempeln, aber jedem, wie er das will und meint.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2021, 23:45   #14
Markus525iT
Richtig, alles Glaubensfrage.
Aber ich finde die Freigaben geben halt ein wenig Orientierung und vielleicht auch einen gewissen Qualitätsanspruch ans Öl.
Aber wie gesagt, das kann jeder für sich entscheiden!
Markus
Alt 30.07.2021, 01:40   #15
Hallo Markus
könntest du ein mal die verschiedenen Freigaben ( die derzeitig gültig sind) hier runterladen / heraufladen.
LL-01
und LL-04
und was es sonst noch wo gibt ?
es ist nämlich sehr mühsam die Freigabe-listen von der BMW-Kundenberatung zu erfragen -
ok - erfragen geht ja noch -. aber ob die einem auch zugeschickt werden - das ist was völlig anderes .....
peter
Geändert von peterpaul (30.07.2021 um 01:59 Uhr).
Alt 30.07.2021, 07:22   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wat isset den??? Du sagst die Freigabe interessiert nicht, sondern suchst dir ein Öl raus, wo du sagst das passt für mich. Der nächste sucht sich wieder ein anderes Öl raus und schei...t komplett auf irgendwelche Werte. Frag den Motor, dem sind die Werte,Zahlen, Normen so ziemlich egal. Hauptsache es schmiert.
Alt 30.07.2021, 11:22   #17
HeinrichG
Was mich persönlich sehr interessieren würde, was will BMW für Werte haben? Sprich, HTHS, IR, PourPoint, Ruß, Schwefel, ...
Die Additive kann man ja noch von der Motorkonstruktion herleiten, Direkteinspritzer ja/nein, ValveTronic ja/nein, Turbo ja/nein, Abgasnachbehandlung und etc. So ein Blödsinn wie Zahnriemen im Öl wie bei Ford hat BMW zum Glück ja nicht.
Ja, genau, bei irgendeinem Bauernmotor. Bei den beispielsweise Ford Ecoboost Motoren sieht es schon ganz anders aus. Von den VW TSI / TFSI / aktuellen Diesel wollen wir gar nicht erst anfangen.
Alt 30.07.2021, 11:42   #18
Markus525iT
Hallo Markus
LL-01
und LL-04
peter
Ich traue mich nicht
Ne, ich darf das nicht veröffentlichen. Aber ich suche mal ob das nicht am Ende schon mal im Netz veröffentlicht wurde (von jemandem dem es egal ist)
Markus
Alt 30.07.2021, 11:50   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nö den Grundmotor stört das herzlich wenig, welches Öl da jetzt drin ist. Der Zahnriemen ist das Problem, der löst sich auf, wenn die Additive fehlen. Ebenso bei den Drecks VAG-Motoren, den Grundmotor interessiert es nicht die Bohne.
Aber da stieht man es wieder-> Der Hersteller baut irgend einen Schei... zusammen, sagt das und das Öl muss da rein und schon gibt es Leute die meinen es besser als die Entwickler. Ist irgendwie bei jedem Produkt so...
Wenn ich so an Afrika und Co denke, was da alles zusammen gepanscht wird und in den Brennräumen entsorgt wird... Zugegeben uralte Motoren, aber hier wird drum gestritten, ob es nicht doch SuperduperXYZ Sprit/Öl sein muss für den Ach so lieben Young/Oldtimer
Alt 30.07.2021, 12:40   #20
HeinrichG
Kannst du irgendwas konstruktives beitragen?
Dass du Baumarkplöre reinkippst, haben wir verstanden, sei glücklich damit aber geh uns damit nicht auf den Zeiger. Oder hast du irgendwelche Profilierungszwänge? Dann leb sie im realen Leben aus.
Geändert von HeinrichG (30.07.2021 um 12:55 Uhr).
Mobil1 ohne BMW-Freigabe? Sebastian BMW 7er, Modell F01/F02 4 14.06.2019 17:25
E38-Teile: Suche MID ohne Pixelfehler sowie diverse Kleinteile nikemax2006 Suche... 2 12.07.2014 20:21
Tieferlegungsfedern ohne EDC-Freigabe durch Werkstatt verbaut!Was nun? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2011 09:20
Fahrwerk: Änderung EDC K/S hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 18 03.08.2007 16:15
Motorraum: Änderung von M70 v12 ab 04/90? Johan735 BMW 7er, Modell E32 3 15.08.2006 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
