01.07.2021, 19:41
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo zusammen,
mein Abblendlicht rechts ging heute aus. War gestern auch schon mal, ging nach ein- / ausschalten aber wieder.
Fehlersuche: Brenner und Zündgerät links und rechts getauscht --> Fehler bleibt rechts.
Beim Einschalten versucht er 2-3x den Brenner zu zünden, ging auch manchmal an, aber teilweise Flackern, oder ging wieder aus. Jetzt geht es gar nicht mehr. Rest vom Scheinwerfer geht alles, nur Abblendlicht betroffen.
Diagnose mit "RG" --> Keine Fehlermeldung vom Steuergerät.
Bei der Abfrage von "Abblendlicht rechts" folgender Status:
Staus Ausgang: ein
Status Dimmwert: 100%
Status Lampenstromkreis: Defekt
Hat jemand auf die Schnelle eine Idee?
Evtl. LM defekt? Wo sitzt das eigentlich?
Gruß Michael
01.07.2021, 20:03
Hamann7
Evtl wasser im Steuergerät am Scheinwerfer.
Mfg Laki
01.07.2021, 20:13
Was meinst Du mit Steuergerät am Scheinwerfer? Das Zündmodul am Brenner oder ist da noch irgendwo was?
Scheinwerfer war soweit trocken
01.07.2021, 21:27
Ah, OK. Da steckt also noch mal ein Steuergerät drunter.
Ich vermute mal der Scheinwerfer muss da raus um da dran zu kommen?
Dann mach ich da mal Ausschlussverfahren und tausche die auch mal von links nach rechts
