BMW 7er, Modell E23
Alt 07.06.2021, 18:30   #141
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Ich hoffe meine Konstruktion hält ,
innen die 3 Leitungen hab ich abgeschnitten kurz vor dem Blechdeckel am Tank, da kam ein Benzinschlauch drüber, innen drin ist ein kleiner Benzinschlauch aus Plastik der durch die Schottverschraubungen geht, und von aussen gehen jetzt neue Benzinschläuche zu den Überdruckbehälter.
Dateityp: jpg 20210518_134517.jpg (74,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210519_135800.jpg (81,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210519_154200.jpg (103,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210519_154504.jpg (90,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210601_160047.jpg (101,5 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210601_181317.jpg (107,6 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210601_181307.jpg (106,9 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von 7er_Christian (07.06.2021 um 18:36 Uhr).
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2021, 18:59   #142
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ungewöhnlich ist die Lösung auf jeden Fall.
Naja, ausprobieren ob's hält. Könnte durchaus klappen.
Die Spannbänder am Tank....: war da kein Gummi drunter? Bei meinem E32 ist da ein langes Gummistück drunter, dann schabt es nicht und es bleibt länger rostfrei.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2021, 19:08   #143
7er_Christian
ja da war so ein Schutz draufgeklebt am Spannband selbst. nicht so schön gelöst wie beim E32, eine Seite hab ich schon mit den Gummileisten angeschraubt, die andere Seite hängt nur derweil. muss noch welche bestellen
Alt 07.06.2021, 20:11   #144
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Der Träger der Anhängerkupplung ist in Summe auch eine lustige Konstruktion!
Schöne Arbeiten, weiterhin viel Erfolg!
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2021, 23:22   #145
7er_Christian
Ja sowas hab ich auch noch nie gesehen. Bin das eher am e34 , e32 und e39 gewohnt. Das einfach hinten ein Träger an die Holme geschraubt wird. Aber so ist der Tank sogar noch geschützt.
Alt 30.11.2021, 17:42   #146
7er_Christian
wollte mal wieder neue Bilder einstellen, zur Zeit gehts zäh vorran.
Dateityp: jpg 20211109_103005.jpg (105,6 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211130_100731.jpg (87,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211130_100744.jpg (103,1 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211118_113659.jpg (103,9 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211118_113714.jpg (96,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211126_131826.jpg (103,4 KB, 42x aufgerufen)
Alt 30.11.2021, 17:45   #147
7er_Christian
so langsam kann ich auch innen wieder zusammen bauen,
ich wollte neue Kabel verlegen und neue Lautsprecher.
1,5mm2 hätte ich zuhause die reichen ja leicht.
hat jemand Empfehlungen für gute Lautsprecher wo man auch ein wenig Bass rausbekommt. die Alpine von meinen E24 Klopfen da nur ein bisschen so rum das sind aber auch nur so kleine ovale, für die original Verschraubung gabs nix größeres.
wie groß sind die da im E23 ? 13cm Durchmesser ?
Dateityp: jpg 20211126_131836.jpg (100,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211119_134813.jpg (86,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211119_140349.jpg (95,0 KB, 29x aufgerufen)
Alt 30.11.2021, 18:36   #148
GB41
Die normalen ovalen Serienlautsprecher dieser Frühzeit kann man vergessen, da kommt reichlich wenig Bass oder auch Höhen kaum rüber. Und recht viel mehr als 5-8W sind auch nicht zu machen.
Wesentlich besser sind da schon die Soundsystem Lautsprecher dieser Zeit. Da geht mehr, deutlich mehr. Beim einem meiner E28 habe ich dort die 40W Systeme des E32 verbaut, die passen in das Gehäuse einwandfrei rein, lediglich die Paarung mit dem kleinen Hochtöner ist nicht 100% optimal, der dürfte oder sollte dann einen kleineren Innenwiderstand haben... er kommt minimal zu leise. Aber besser als damalige Serie...
Falls es aber die ovale Seriengröße 4x6" sein muss: die Lautsprecher von RetroSound sind Spitze, hohe Leistung und Zweiwege mit sehr klarem Klang.
Die sind auch nicht mehr aus Pappe, sondern wesentlich resistenterer Kunststoff. Aber nicht billig... dafür sehr gut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ampire.de/RetroSound/Lau...catalog&p=1941
Alt 06.01.2022, 12:41   #149
7er_Christian
So bisschen geht's weiter.
Heckstoßstange ist dran. Neue Grills und Nieren. Nur leider passt die Fahrerseite nicht. Entweder sind die Nachbauten schon wieder so Schrottteile oder ich hab ein verpfuschtes erwischt das passt an den Kotflügeln überhaupt nicht.
Und die Lederausstattung ist auch endlich am aufbereiten dran.
Dateityp: jpg Screenshot_20220106-123554_Gallery.jpg (93,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20220106-123625_Gallery.jpg (96,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20220106-123636_Gallery.jpg (101,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20220106-123613_Gallery.jpg (100,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20220106-124110_Gallery.jpg (56,7 KB, 30x aufgerufen)
Alt 06.01.2022, 12:47   #150
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Hast du die Tönung vom Lederzentrum?
Ich hab damit meine Büffelleder Ausstattung gemacht und kann darüber nur gutes sagen.
Dateityp: jpg DSC08514.jpg (37,0 KB, 32x aufgerufen)
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die Restaurierung meines 732i davidm535i BMW 7er, Modell E23 18 20.01.2022 19:50
Karosserie: Restaurierung meines 7ers 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 32 08.04.2018 21:08
Elektrik: Elektrikprobleme meines 7ers Me_koer BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2014 20:26
Restaurierung meines e32 Bj '91 caleb BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2007 13:41
Abgabe meines 7ers |)aywalker BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
