Modell F01/F02 |
Modelle |
07.02.2019, 16:03
#51
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Ja, ich! Habe den jetzt seit 2 Tagen 'drin und es klappert/knarzt nichts mehr!
08.02.2019, 23:44
#52
Fahrzeug: 7er
Wie hast du den Filz hineinbekommen und wie groß ist der Streifen den du verwendet hast?
10.02.2019, 15:13
#53
Moin,
ich habe 2 etwa 5cm lange und ca. 1 cm breite sowie ca. 3mm dicke Filzstreifen mit einem Kunststoffkeil/werzeug (zum Entfernen von Verkleidungen etc., von Hazet) in den Spalt geschoben. Dazu habe ich mit der Hand das Armaturenbrett etwas von der Scheibe weggedrückt. Das ging völlig problemlos.
10.02.2019, 17:29
#54
Fahrzeug: 7er
Festgeklebt hast du diese Streifen nicht wenn ich es richtig verstehe?
10.02.2019, 21:11
#55
Richtig, das geht vielleicht, wenn die Frontscheibe draußen ist oder die ganze Instrumententafel ausbaut würde.
03.04.2021, 21:46
#56
Fahrzeug: BMW
Zitat von robbmw
ich bin mir sicher das die geräusche vom blinkerkabel verursacht werden die ab einer gewissen geschwindigkeit ständig gegen den kotflügel von innen klopfen. hatte dieselben probleme, kabel von innen angeklebt und seitdem keine geräusche mehr
Hervorragende Hinweise - vielen Dank!!
Ich mache die gleiche Erfahrung mit meinem F01. Statt Blinker ist an der Stelle zwar der Parklückensensor verbaut aber es tritt das gleiche klappernde Geräusch auf - "gefühlt" oben links im Armaturenbrett direkt hinter dem Luftauslass.
Lösung: Die Blende des Sensors saß nicht mehr ganz fest und exakt im Kotflügel. Meine vorläufige Fixierung der Blende von außern mit Geweband hat das Geräusch bereits komplett beseitigt.
03.04.2021, 22:10
#57
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
An meinem F01 war das Geräusch wirklich nachhaltig weg, als der eine neue Scheibe bekommen hat.
Insofern dürfte ein Filzstreifen an der richtigen Stelle Wunder wirken....
17.09.2022, 11:26
#58
V12-infiziert
Lustig, heute eine längere Fahrt gemacht und ab 200 ein Klappern - hatte schon die schlimmsten Befürchtungen, dass ich das Armaturenbrett herausnehmen muss.
Da es bei mir rechts und links ist, werde ich erstmal die Blinker checken und mir danach das mit dem Filz zwischen Lüftung und Armaturenbrett vornehmen.
Frontscheibe lasse ich ggfs. eh wechseln, da bietet es sich ja an  .
Bin ich froh, es sofort hier im Forum gefunden zu haben. Danke an Euch für die Berichte!!
