Alt 26.03.2021, 04:15   #31
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...27#post2644327
Schaue mal bitte auf mein Foto,
da kannst du erkennen das das eine Kabel Gelb ist.
Im Moment bin ich überfragt,aber auch Froh das es Funktioniert.
Ich dachte schon,ich hätte zwei Radiomodule geschrotet
MFG LAKI
Wie gesagt, ich weis nicht ob die Adernfarben genormt sind oder ob jeder Hersteller nimmt was er gerade da hat .
Letztendlich brauchst du Masse, linker Kanal und rechter Kanal, wichtig ist das die Masse richtig ist, wenn du linken und rechten Kanal vertauscht spielt das keine Rolle.
Ich würde mit einem Multimeter oder Piepser das Kabel durchmessen und eindeutig festzustellen welche Ader was ist.
Dateityp: jpeg 623BF1DF-ECC0-43AC-94E0-C12D2C95F50E.jpeg (11,7 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von D.R.I.V.E.R (26.03.2021 um 16:44 Uhr).
Alt 28.03.2021, 09:29   #32
bmw-master1979
Hamann7
Ich habe gestern Abend meinen Vater,der gelernter Radio und Fernsehtechniker ist ausgefragt.
Die Kabel mit der gelben masse haben keine Richtige Masse und holen sich die Endmasse vom angeschloßebem gerät,nur die Stecker mit schwarzem Kabel habe eine vollstäbdige Masse.
Die Masse dient in unserem Fall,als An/Aus schalter
Mit diesem Kabel macht man nix verkehrt.
Mfg Laki
Alt 28.03.2021, 10:58   #33
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Kannst du schon etwas über die Audioqualität über Bluetooth sagen? Weil ich habe die Umrüstung auch vor, alleerdings ohne Auxkabel. Ich will den Bluetoothempfänger direkt anschließen.
Radio höre ich kaum, außer Frauchen fährt mit.Ihr sagt mein Musikgeschmack so gar nicht zu.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 11:18   #34
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...1&postcount=68
Mfg Laki
Alt 28.03.2021, 11:58   #35
Fuzzy-79
@ Laki, danke. Ist D.R.I.V.E.R anscheinend im falschen Thread gelandet.
@ D.R.I.V.E.R, wäre super wenn du uns auf dem laufenden hälst. Weil ich habe ja den Umbau auch im Auge, allerdings ohne Aux Kabel.
Alt 28.03.2021, 16:49   #36
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich habe bin nicht im falschen Thread gelandet,
@ laki hat dort zwei Themen angeschnitten und da habe ich dann meine Erfahrungen bzgl AUX geschildert.
Aber jetzt nochmal hier:
Also ich habe den bloototh Adapter über die vorher angelötete Klinke angeschlossen und mir den Strom vom Antennenmodul abgegriffen, das alles habe ich dann hinter die C Säulen Verkleidung montiert.
Die klang Qualität über bloototh ist definitiv schlechter als direkt über Klinke aber damit könnt ich leben.
Zusätzlich zur schlechteren klang Qualität habe ich das Problem das bei der Verbindung über bloototh manchmal ( nicht immer) Radiogeräuche zu hören sind.
Ich habe heute nochmal versucht rauszubekommen wann und warum das so ist aber ich konnte leider kein Zusammenhang finden.
Ich habe mir testweise sogar direkt den plus und minus für den bloototh Empfänger von der Batterie abgegriffen aber auch das hat nix geändert.
Ich hoffe noch auf @ Nesi .... er hat anscheinend die selbe Hardware wie ich, aber ob es bei ihm störungsfrei funktioniert weis ich nicht.
Ich hoffe er sagt mal was dazu.
Alt 28.03.2021, 16:57   #37
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mfg Laki
Die Klinke hat doch nur 3 mögliche Abschlüsse!
Verstehe jetzt gerade nicht was eine „ nicht richtige“ Maße sein soll?
Wie schon oben geschrieben : ein Draht ist linker Kanal einer Draht rechter Kanal und einer ist Masse! Fertig!
Wüsste nicht was dein Vater jetzt damit meint?
Alt 28.03.2021, 17:18   #38
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Die Bedingungen das tatsächlich so etwas wie ne "Umschaltung" erfolgt, wären wirklich spannend herauszufinden. Ich hab jetzt ein einfaches Bluetooth Modul verbaut und habe das Phänomen das es 1x geklappt hat Musik zu übertragen, derzeit aber zb. Kann ich die Musik nur extrem leise im Hintergrund hören, wenn ich auf nen "leeren" radiokanal gehe.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 17:54   #39
bmw-master1979
Hamann7
Ich kann euch nur schreiben,was hier passiert ist.
Fakt ist,nicht jedes Kabel schaltet ein oder aus,
die mit den gelben Massekabel gehen zwar aber man hört Radio+Aux Musik zusammen.
Die Kabel mit schwarzem Massekabel,schalten ein oder aus,
wie ein schalter.
Genauso hat es mir auch mein Vater erklärt.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (28.03.2021 um 18:05 Uhr).
Alt 28.03.2021, 18:11   #40
nesi
Benutzerbild von nesi
Der Unterschied ist bestimmt das die Masse vom Auto entkoppelt ist bei diesem Kabel.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 19:08
BMW-Auto: Würde mich über Hilfe sehr freuen flaveskopp Suche... 0 25.11.2017 00:24
Motorraum: Hilfe Intensivreinigungstank läuft über chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2009 16:35
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 22:05
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
