Wenn er aus Stoff ist dann würde ich den mit nem Heißdampfgerät reinigen und mit nem trockenen Tuch abwischen, wird wie neu.
So habe ich mal nen völlig verrauchten Himmel bei nem E38 sauber bekommen.
Aber kein Hochdruckreiniger sondern ein Heißdampfgerät, nicht das dies einer verwechselt.
An dieser stelle vielen dank an unserem @HeinrichG,
der mir für einen sehr moderaten Preis eine FL Logic7 Verstärker Platine verkauft hat.
Aus 2 Verstärker mach eins,
das schwierigste war heute alles zu reinigen,
sogar das Navi war Teilweise überflutet.
Auf Bildern habe ich mal die Lichtwelenleiter und
den Adapter wo die Pfeile drauf sind,ab fotografiert.
Nun ist die Baustelle Kofferraum beendet,
nur noch die Seitenverkleidungen reinigen und gut iss.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (24.03.2021 um 12:45 Uhr).
Laut TIS muss die Frontscheibe raus,
das ist aber wie bei vielen Reparaturanleitungen von Bmw,absoluter Quark.
Deswegen sage ich auch immer wieder,nicht alles glauben was im Tis/Wds steht.
Ich muss nur einen Sitz ausbauen,danach kann man in von hinten raus ziehen.
Alles halb so wild
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (24.03.2021 um 13:23 Uhr).
Heute hatte ich leider nur 20min Zeit,für das Projekt.
Der Dachhimmel hängt jetzt nur noch an der B-Säule,
am Montag oder Dienstag kommt der Neu Dachhimmel rein.
@Peter,meinst du die Plastikblende die über dem Navi sitzt?
Das ist ab Mini-FL mit Hydraulischer Heckklapoe verbaut worden,falls die Heckklappe undicht werden sollte.
Sie dient als Schutz.
@Laki
Warum brauchst du eine „weibchen“ Kupplung in der Mittelkonsole?
Die Handys brauchen doch “Mänchen“ Stecker?
Ich habe auch wie @Nesi den blotooth Adapter hinter die C Säulen Abdeckung montiert.
Geschalteten Plus ( weis/Braun)für den Adapter habe ich am Antennenmodul abgegriffen und masse an Karosserie ( es ist zwar nicht direkt der Zündung plus aber plus kommt wenn ich Tür öffne und geht nach 1 min wenn Zündung aus und Tür geschlossen wird. ( muss nicht zwangsläufig verriegelt werden.)
Ich bin noch am Experimentieren was den Klang betrifft. Leider habe ich oft im bloototh Modus Rauschen vom Radio im Hintergrund, es ist nicht immer so aber oft.
Ich weis momentan nicht warum das so ist aber es ist nervig.
