15.03.2021, 21:42
#31
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wenn dir die Videos zu viel Aufwand sind (was ich absolut verstehen würde), wäre eine Beschreibung deines Vorgehens etc echt ganz cool. Ich meine, du bist jetzt einen Tag dran und hast schon ne Menge der Mängel beseitigt, die den Vorbesitzer wohl letztendlich zum Verkauf gebracht haben.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
16.03.2021, 09:17
#32
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Videos wären super!
17.03.2021, 21:31
#33
Hamann7
Heute Mittag,hatte ich noch 1,5 stunden zum Verfeinern.
Normalerweise wollte ich zuerst den Ölverlust am Motor stoppen,nur leider steht er vor der Haustüre und das Wetter macht nicht mit.
Erst gestern habe ich eine Bluetooth 1.5 Tcu für 35Euro gekauft und die Ablageschale Telefonschale für 15Euro.
Heute war die Tcu schon da,dachte das geht Razz/Fazz.
Sie stammte aus einem 2009 E61,das Problem war ich musste sie Flashen,das dauert bei der Tcu 40min.
Dachte schon die Batterie macht das nicht mit,
Gottseidank grad noch so geschafft
Nun sieht der Kofferraum wie eine Bastelbude aus,
das Hydrauliköl ist auch noch im halben kofferraum verteilt,
naja bevor es besser wird,muss es schlimmer werden.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (17.03.2021 um 21:45 Uhr).
18.03.2021, 07:44
#34
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Hi Laki,
ja auf BT umzurüsten ist cool. Meine TCU hab ich an einem Samstag nachmittag gekauft und per Paypal bezahlt und am Montag war sie schon da.
Die Ablageschale hab ich leider etwas teurer bekommen, Frau wollte keine gebrauchte im Auto haben, also beim  eine neue gekauft.
Schön dass das Auto in erfahrene Hände gekommen ist, welche es wieder fit machen.
20.03.2021, 16:51
#35
Hamann7
3.Tag
So Leute,
heute wieder zwei stunden geopfert,aber es hat sich gelohnt.
Die Automatische Heckklappe wurde repariert,
falls ihr auch mal Probleme haben solltest,und sie nicht mehr richtig schließen will,tauscht zuerst die Flüssigkeit.
Zu verwendet ist das Rote AeroShell Fluid41
Schaut euch die Bilder und das Video an,
da war so viel dreck drin,kein wunder das sie nicht mehr Funktionierte.
Eine Frage habe ich noch an das Forum.
Wer von euch hat die Originale Rückfahrkamera verbaut?
Wie wird diese aktiviert?
Seit ihr damit zufrieden?
https://youtu.be/gIw89A8dGZg
Mfg Laki
20.03.2021, 17:34
#36
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
HLP46 geht auch ist alles normale Hydraulikflüssigkeit. Geht alles ohne probleme man sollte nur nicht mischen. Einfach altes raus , schön suaber machen und dann HLP46 rein.
Viele Fahrzeughersteller schreiben das auch gleich ins bordbuch das das geht.
20.03.2021, 17:38
#37
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Zitat von bmw-master1979
So Leute,
Mfg Laki
Die Rückfahrkamera ersetzt das Bild vom PDC wenn dieses aktiviert wird.
Man sieht somit statt des Bildes wo das PDC Signal grafisch dargestellt wird das Bild der Kamera, was optisch aber eher Mau ist und keine zusätzlichen Features bietet wie z.B. Anzeige des Lenkeinschlages.
Ich fand das einfach gesagt gar nicht toll und habs rausgeschmissen.
20.03.2021, 18:44
#38
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
So Leute,
Mfg Laki
Am Donnerstag bin ich mal bei dir vorbei gefahren und heute war ich mit den Eltern bei der Impfung.
21.03.2021, 13:57
#39
Hamann7
Einfach Weltklasse dieses Forum!!!
Hallo Leute,
wohnt jemand von euch in der nähe von 59368 Nordrhein-Westfalen - Werne,
und könnte mir einen Dachhimmel abholen gehen?
Der Verkäufer versendet leider nicht.
Wäre echt Klasse wenn sich jemand Melden könnte.
Update,hat sich Erledigt
Wir haben hier ein WELT-KLASSE-FORUM
Ich glaube das ist schon ein Forums-Projekt geworden!
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (21.03.2021 um 14:23 Uhr).
Grund: Ergänzt
22.03.2021, 13:50
#40
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Mfg Laki
Hallo Laki,
die Kamera wird über die SwitchBox (kleines Steuergerät links auf deinem Foto mit dem weißen und blauen Stecker).
Die Box wird zwischen das RGB Signal des Navi Rechners zum Bordmonitor geschaltet. Sprich sie unterbricht das RGB-Signal des Navi Rechners und schaltet dafür das Kamera Bild auf die RGB Leitung zum Monitor. Du siehst nur dann ein Kamerabild am Monitor, wenn das Navimenü aktiv ist. Egal ob im Hauptbildschirm oder im Splitfeld rechts. Also könntest du theoretisch das PDC Bild zusammen mit dem Videobild der Kamera sehen. Voraussetzung ist du schaltest das Navibild in den Splitmode.
Aber ich sehe das deine Kamera nicht an der Switchbox angeschlossen ist. Der Blaue Stecker ist nicht gesteckt!
Wenn Du, aus welchen Gründen auch immer, nicht damit zufrieden sein solltest, würde ich sehr gerne den Kabelbaum zum weißen Stecker von Dir erwerben  . Eventuel auch die Kamera. Habe seit geraumer Zeit eine Switchbox und eine kompletten Einbausatz Frontkamera. Mit fehlen aber die Kabelbäume der SwitchBox :(
Hoffe ich konnte helfen.
P.S. Den Schaltplan der Switchbox siehst in der EBA für die Rückfahrkamera bzw. der Frontkamera am besten. Den du könntest darüber noch zusätzlich zur Rückfahrkamera, auch die Frontkamera betreiben
