14.01.2021, 10:11
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Welche LED für Ambientebeleuchtung Lichtleiste Tür
Hallo an Alle!
Habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, ist dort aber evtl. untergegangen, da etwas OT:
Welche Bauform hat die LED, die die Lichtleiste der Ambientebeleuchtung in der Tür erhellt?
Bisherige Informationen: 5mm LED mit geringem Abstrahlwinkel und 12V Widerstand.
Mir geht es um die Bauform (Fassung), d.h. gibt es eine LED, die Plug & Play eingesetzt werden kann, oder muss man den Kabelbaum durchtrennen und die neue LED crimpen?
Es wäre schön, das zu wissen, bevor ich die Türpappe in der Hand habe, damit ich die Arbeit gleich in einem Rutsch erledigen kann. Falls also jemand eine Antwort oder gar einen Link hat -> DANKE!
LG
Tim
25.01.2021, 12:35
Ich beantworte meine Frage mal selbst, evtl. hilft das ja jemandem mit gleichem Vorhaben weiter:
Die originale LED sitzt in einem Gehäuse, das aufgeklappt werden kann.
Eine o.g. 5mm LED passt genau in dieses Gehäuse und muss nur verkabelt werden. Wichtig ist der integrierte 12V Widerstand, sonst ist der Tausch kein Problem.
LG
Tim
25.01.2021, 13:19
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Tim, schön das du weiter gekommen bist. Hast du dich schon für ein bestimmte Sorte LED inkl. Widerstand entscheiden? Stell bitte mal einen Link ein. Wer weiß, vielleicht braucht man es mal.
Gruß Uwe
25.01.2021, 20:01
Hallo Uwe,
Das mit den LEDs ist kein Hexenwerk (deswegen hatte sich wahrscheinlich auch niemand von den Umrüstern hier gemeldet).
Einfach 5mm LEDs mit 12V Widerstand in der gewünschten Farbe (normales orange ist fast wie original, viele stehen aber auf Kühlschrank-Hardcore 7000k+ Weiß) im Netz suchen. Gibt es wie Sand am Meer und günstig. Ein bisschen auf hohe Lichtleistung und kleinen Abstrahlwinkel achten und fertig.
LG
Tim
25.01.2021, 20:24
Hamann7
Ich glaube ich habe noch 100xStück von denen in Amber irgendwo noch rumliegen
Mfg Laki
26.01.2021, 12:48
!!! BREIT statt lang !!!
Was ist denn eine hohe Lichtleistung und welchen Abstrahlwinkel  ,
hab leider gar keinen Plan davon...
26.01.2021, 13:48
Abstrahl- bzw. Öffnungswinkel bezeichnet den Winkel, in dem die LED (vom oberen Mittelpunkt des Glaskörpers aus) das Licht abgibt. Dieser sollte relativ klein sein, wenn man, wie bei der Türbeleuchtung, einen Lichtleiter oder eine kleine Fläche beleuchten möchte. Bei größeren Flächen dann andersherum. Eine Helligkeit bzw. Lichtleistung von mehr als 10.000mcd empfiehlt sich gerade bei diesem Einsatz, da sonst vor allem die dunklen Türpappen nur sehr schwach beleuchtet werden.
LEDs mit geringerer Helligkeit sollten hier nicht verwendet werden.
Wer ein richtig helles Licht wünscht, sollte sich ein LED-Band anstelle des original Lichtleiters verbauen, da kenne ich die optimalen Werte aber nicht, sicherlich aber @Laki.
Mir persönlich reicht die dezente Beleuchtung in Originalfarbe.
LG
Tim
26.01.2021, 18:48
Was der Abstrahlwinkel ist, dass konnte ich mir noch denken   .
Welche hast Du denn genommen, welche würdest Du empfehlen ?
26.01.2021, 21:02
Habe bezüglich der Helligkeit ein wenig in Amazonien recherchiert und dann das 20er Pack in orange von „Angeek“ gekauft. Sie sind durchaus heller als die originalen und reichen für mich aus. Bei hellen Türpappen dürften sie recht deutlich sichtbar sein; bei meinen schwarzen machen sie ein schönes, dezentes (eben Ambiente-) Licht. Sie sind erst kurz verbaut, deswegen kann ich zum Thema Haltbarkeit noch nix sagen.
LG
Tim
16.06.2024, 20:00
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Wiess jemand wie gross ist der durchmesser von Lichtleiste in der tür? Will mir sowas verbauen:
https://drive2-ru.turbopages.org/tur...7367068558496/
Allerdings geht der Link zu Ali nichtmehr.
BG
