Alt 04.01.2021, 01:09   #61
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die Sicherungen im Handschuhfach sind auch in Ordnung? Wenn da eine entsprechende defekt ist blinkt die Ganganzeige auch.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2021, 15:33   #62
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Ja Sicherungen sind alle ganz. Vom Kofferraum bis zum Handschuhfach und ivm
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2021, 15:37   #63
bmw-master1979
Hamann7
Passiert den etwas wenn du den Stecker ab hast?
Blinkt dann die Ganganzeige oder bleibt diese aus?
Die Ganganzeige muss bei deinem Fehlerbild blinken!
Teste und berichte mal, ohne ein Blinken deutet alles auf dein Lenkschaltzentrum.
MFG LAKI
Alt 04.01.2021, 18:24   #64
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Im Tacho meint ihr ? Nein da ist bei mir nix mit blinken oder Ganganzeige. Am Automatik Wahlhebel leuchtet alles normal auch wenn ich auf "d" "n" usw gehe aber nicht am Tacho. Dort ist auch ein Fehler hinterlegt ...aus dem Kopf das die Getriebe Daten fehlen .
Edit. Kein blinken ob Stecker ab oder dran ,macht keinen Unterschied
Alt 04.01.2021, 20:30   #65
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So Stecker Pins rein gedrückt keine Besserung.
Jetzt habe ich den Verschluss abgerissen damit ich den Scheiss Stecker endlich Mal raus kriege ...ohne Getriebe Hülse drauf gesteckt Pins nochmal rein gedrückt nix Fehler immer noch der gleiche.
Da stimmt doch irgendwo irgendwas nicht
Alt 04.01.2021, 20:35   #66
bmw-master1979
Hamann7
Das ist nicht normal?
Deine Ganganzeige muss blinken,wenn kein Stecker drauf ist.
Sicher das der Stecker auch Spannung hat?
Mfg Laki
Alt 04.01.2021, 20:40   #67
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Jetzt Mal Spass bei Seite ....soll ich jetzt weinen ? Ich habe im Kofferraum die Getriebesicherung die ich bereits gewechselt hatte und danach 100 x getestet habe gerade einfach Mal gegen eine 20iger getauscht und die Kacke lässt sich wieder ansteuern jetzt habe ich das ganze Auto und meine Nerven wochenlang zerlegt weil irgendwas mit der Scheiss Sicherung nicht richtig war ??????? Weiss Grad echt nicht ob ich mich freue .....jetzt Mal ne andere Frage wie und woher soll ich den Verschluss für den Getriebe Stecker wieder da drauf bekommen man man man man könnte die Karre verbrennen
Alt 04.01.2021, 21:48   #68
bmw-master1979
Hamann7
Manchmal ist es doch so leicht!
Mfg Laki
Alt 04.01.2021, 23:20   #69
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Sicherungen nicht nur angucken und optisch prüfen sondern durch messen.
Arbeiten an der Elektrik Batterie abklemmen. Lass es Dir eine Lehre sein.
Eigentlich immer abklemmen. Gibt kaum was wo man nicht einen Stecker abziehen muss usw.. Ich mache es jedenfalls so.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2021, 00:03   #70
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Gruß Arrie
Die Sicherung geht ,die wurde ja ersetz durch die Defekte.
Durchgemessen wurde sie ja auch. Durch die Sicherung gab es ja auch überhaupt erst Strom am.getriebestecker.keine Ahnung was mit der los war.
Hahahah das war mir aufjedenfall eine Lehre....
Weiss jmd ob man den Verschluss auf den Getriebestecker erneuern kann ,wie gesagt hab den abgeschnitten damit er raus kommt.
Hab jetzt auch endlich die EZB Nummer 😅
Getriebefehler CANSchlüssel PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.04.2019 18:14
Getriebefehler und DME Fehlercodes logile BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.08.2017 08:11
Elektrik: Startschwierigkeiten/Getriebefehler bastele BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.03.2013 09:53
Getriebe: Getriebeprogramm--getriebefehler? Toptec07 BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2008 10:00
740iA Getriebefehler..? el-doz BMW 7er, Modell E32 16 21.04.2007 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
