![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.09.2017, 20:58
Fahrzeug: E23-735i (03.83)
Probleme mit Zentralverriegelung
Hallo zusammen,
bei meinem e23 verweigert die ZV in letzter Zeit gelegentlich ihren Dienst, d.h. beim auf/abschließen tut sich gar nichts mehr und allen anderen Türen und der Kofferraum bleiben zu/auf.
Wenn man die Sicherung kurz zieht, geht danach wieder alles bis ein paar Tage später der Fehler dann wieder auftritt.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? ZV-Steuergerät?
Danke!
09.09.2017, 07:46
Fahrzeug: Kia
versuch mal das einzugrenzen.
Also im Fehlerfall mal von der Beifahrerseite oder vom Kofferraum aus
die ZV zu steuern.
Wenn sie auch von dort aus nicht reagiert, tippe ich auf das Steuergerät.
Wenn sie dort aber reagiert, kommen die Schalter/Kontakte im Schloss (Fahrertür) in Frage.
Häufig sind die Kondensatoren im Steuergerät hinüber.
Bei Bedarf kannst Du mir das schicken.
Andi
09.09.2017, 18:15
Hi Andi,
wenn der Fehler einmal auftritt, spricht die ZV auch nicht mehr an, wenn man sie über die Beifahrerseite oder das Kofferraumschloss betätigt. Ich baue das ZV Steuergerät die Tage mal aus und melde mich dann nochmal bei dir.
Danke für deine Hilfe!
10.09.2017, 09:50
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Prüfe die Sicherung mal genauer. Diese Art der Sicherung korrodiert innerhalb des sicherungsträgers. Tausche sie gegen eine nagelneue aus und reinige auch die Kontaktfedern.
Ich hatte genau diesen Fehler dieses Jahr beim Auslagern eines meiner E28... ZV geht müde bis träge und dann zeitweilig garnicht. Dann schmolz das Plastik der Sicherung...
10.09.2017, 10:37
Fahrzeug: Kia
Gute Idee!
Das ist immer eine Empfehlung bei sowas.
Andi
14.09.2017, 22:10
Guter Tipp, die Sicherung sah wirklich nicht mehr gut aus. Ist jetzt eine neue drin und die Kontakte habe ich auch gereinigt. Werde bei den nächsten Fahrten beobachten ob das Problem damit behoben ist. Ansonsten melde ich mich bei dir @Newling
Danke euch beiden!
06.11.2017, 00:42
Fahrzeug: E23 728i (08/1981)
Hallo zusammen.
Bei meinem 81er ist am Kofferraumdeckel der Metallarm der an dem Stellmotor dran ist nicht mehr da am Schloss dran. Weiss einer von euch, vielleicht sogar mit Bild wie und wo der da wieder ran muss.
Kann übrigens auch nicht das Schloss hinten mit dem Schlüssel drehen. Vielleicht weiß da jemand auch was.
Danke zusammen.
26.12.2020, 22:20
BMW-Club-Taunus
Fahrzeug: 735iA Kat e23, E30 325i 2T M-Tec 2, Z4 3.0i e85
Moin
Ich hole mal den Thread hoch.
Seid Heilig Abend schließt das Auto nur noch die Fahrertür auf. Sicherung habe ich kontrolliert und sicherheitshalber auch getauscht.
Die Beifahrertür lässt sich auch nicht mit dem Schlüssel öffnen sowie bei den Fondtüren auch nicht durch ziehen am Pin oder dem Türöffner innen.
Vorhand hat sie einmal kurz funktioniert und alle Türen aufgeschlossen und auch wieder zu. Und direkt danach ging nur noch die Fahrertür aufzuschließen.
Kann es hier auch das besagte ZV Modul sein?
Und gibt es keine Chance, die anderen Türen irgendwie zu öffnen?
30.12.2020, 14:16
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Nur Möglichkeit;
Batterie zu schwach oder kein Strom mehr oder Mikroschalter Fahrertür .
Was macht die ZV vom Kofferraum aus ?
30.12.2020, 14:23
Fahrzeug: BMW X3
Hab bei einem Freund mal von dem selben Problem gehört, die Fehler waren zudem noch dass das Warnblinklicht verrückt gespielt hat, vielleicht hängt es mit der Techik zusammen oder den Türschlössern bzw. den Pins. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Wüsste jetzt so auf die Schnelle auch keine andere Lösung, aber finde es echt komisch, dass die ZV so ein Eigenleben entwickelt und manchmal verrückt spielt ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
